Crear formas de armadura 3D estándar mediante la orientación de ganchos
Defina formas de armadura 3D mediante la rotación de los ganchos en los extremos de las barras. Coloque una armadura con ganchos rotados 3D o gire los ganchos de las barras existentes.
La forma de barra se igualará con una forma existente con rotación similar o se creará una nueva forma en los diversos intervalos de rotación del ganchos. Las barras de forma libre se pueden igualar también a formas de armadura con ganchos 3D, lo que garantiza que los datos de fabricación se puedan extraer para esas barras.
Consejo: Asegúrese de incluir los ganchos en la definición de forma de armadura para que las formas presenten el comportamiento coincidente. Para ello:
  1. En la ficha Estructura grupo Refuerzo, haga clic en la flecha y seleccione Configuración de refuerzo.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de refuerzo Configuración de refuerzo general, active la casilla Incluir ganchos en definición de forma de armadura.
Estas formas 3D, así como las barras multiplanares existentes, se muestran en vistas de plano e isométricas, en el navegador de formas de armadura o al cambiar la forma de una barra existente.
Puede elegir la forma durante la colocación de armaduras, así como al cambiar la forma de una barra ya creada.
Rotación de ganchos, formas de armadura y numeración
La rotación de ganchos se tiene en cuenta al definir una forma de armadura, si se incluyen los ganchos en la definición de forma de armadura.
La numeración de armaduras compara la rotación de ganchos y las longitudes de segmentos de barra para determinar el número de armadura de cada barra.
En el caso sencillo de una barra recta, las rotaciones idénticas mantendrán los ganchos en el mismo plano y se igualarán con una forma de armadura con rotación de 0 grados (formas estándar de la biblioteca).
Si los ganchos tienen rotaciones diferentes (no están en el mismo plano), se creará una nueva forma para cada intervalo de 15 grados.
En el ejemplo siguiente, las dos barras tienen la misma forma de armadura porque el ángulo de rotación del gancho al inicio se encuentra en el mismo intervalo de 15 grados. Los números de armadura son diferentes porque las rotaciones de ganchos son diferentes (40 y 45 grados).
Número de armadura 1 1 3 4
Forma 02 02 Forma de armadura 1 Forma de armadura 1
Rotación del gancho al inicio 0° 230° 40° 45°
Rotación del gancho al final 0° 230° 90° 90°
Consejo: Puede utilizar esta rotación para modelar uniones en un muro, distribuidas en una dirección, pero conectando barras en una dirección diferente.
Modificar longitudes de gancho por ejemplar
Utilice la casilla de verificación Modificar longitudes de gancho en la paleta Propiedades o en una tabla de planificación de armaduras para editar las longitudes de gancho directamente para cada ejemplar de armadura. Esto se aplica a cualquier armadura con ganchos y requiere que las longitudes de gancho se asignen a un parámetro de forma de armadura.
Refuerzo por camino y ganchos 3D
Utilice formas de armadura con ganchos 3D dentro del refuerzo por camino para distribuir los tramos de armadura en el proyecto.
Consejo: Seleccione la barra dentro del refuerzo por camino, y pulse la barra espaciadora para rotarla y orientarla de una forma diferente.
