No existe una compatibilidad directa para la exportación de vistas 3D a DGN. Modifique el archivo Revit.ini para permitir la exportación de vistas 3D a archivos DGN.
Síntoma: después de exportar una vista 3D del modelo a un archivo DGN, el archivo resultante no presenta geometría. El exportador de DGN V8 utilizado por Revit no admite vistas 3D.
Solución: para exportar correctamente una vista 3D a DGN, debe editar el archivo Revit.ini para utilizar una versión anterior del exportador.
- Acceda a la ubicación del archivo Revit.ini:
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2025 Release
- Abra el archivo Revit.ini en un editor de texto (por ejemplo Bloc de notas) para editarlo.
- En el archivo, busque la sección [Export].
Si la sección [Export] no existe, añádala al final del archivo siguiendo el ejemplo del próximo paso.
- En [Export], defina el parámetro UseVersion2012DGN en 1 (uno) como se muestra a continuación:
[Export]
UseVersion2012DGN=1
Si el parámetro no existe en la sección [Export], añádalo. Si la sección [Export] contiene otros parámetros, déjelos como están.
- Guarde los cambios de Revit.ini y salga del editor.
- Reinicie Revit.
- Abra el modelo y vuelva a exportar la vista 3D a DGN.
Al establecer UseVersion2012DGN en 1, se fuerza a
Revit a utilizar el proceso de exportación anterior para exportar la vista.
Nota: El proceso de exportación de la versión anterior solo admite la asignación de categorías a niveles en el archivo DGN con los números 1-64. Deberá asignar un valor numérico a las categorías del archivo DGN exportado; de lo contrario, toda la geometría se considerará de nivel 1 en la exportación.
Configuración de nivel de la exportación
