Puede unir automáticamente un muro arquitectónico recién creado con el muro adyacente, o bien unirlos y bloquearlos para agilizar el proceso de modelado cuando trabaje con varios muros.
En la ficha Modificar | Colocar muro, grupo Colocación, haga clic en
(Unión automática) para unir solo el nuevo muro con el adyacente, o en
(Unión y bloqueo automáticos) para unir los muros y bloquearlos para que se desplacen juntos. Los elementos insertados en los muros unidos perforarán ambos muros.
Las opciones Unión automática y Unión y bloqueo automáticos solo están disponibles cuando se utiliza la herramienta Muro arquitectónico para colocar muros. No estarán disponibles para crear muros estructurales o por cara.
Los muros apilados y los muros cortina recién creados no se pueden unir ni bloquear automáticamente a muros existentes mediante esta función.
Si selecciona Seleccionar caras en la galería de dibujos al crear un muro arquitectónico, la herramienta Unión y bloqueo automáticos se desactivará automáticamente.
Los muros adyacentes existentes en versiones anteriores de Revit no se unirán automáticamente al actualizar a la nueva versión.
El muro inclinado recién creado no se puede alinear con el muro inclinado o trapezoidal existente, por lo que la función
(Unión y bloqueo automáticos) no funcionará en este caso, pero podrá usar
(Unión automática).
Si selecciona un muro apilado o un muro cortina, las herramientas Unión automática y Unión y bloqueo automáticos están desactivadas. No pueden unirse a muros existentes mediante esta función.
Esta función se describe en el plan de productos.
Consulte Unión y bloqueo automáticos de muros.
