Cortar geometría en una familia
Con la herramienta Cortar geometría se seleccionan los elementos de geometría que deben cortarse y los que no, sea cual sea el momento en que se haya creado la geometría.
Vídeo: Trabajar con vacíos
Al crear un vacío, la acción solo afecta a la geometría existente. En este caso, puede utilizar la herramienta Cortar geometría para hacer que el vacío corte sólidos creados después del vacío.
Normalmente, la geometría se corta con vacíos. Sin embargo, puede cortar ciertos modelos (incluidos los ejemplares de familia de modelo) con sólidos.
Nota: Cuando use el comando Cortar geometría, el material del segundo objeto seleccionado se aplicará a ambos objetos.
No se pueden cortar familias de detalles ni de perfiles con sólidos.
Nota: Aunque esta herramienta y Deshacer corte de geometría son principalmente para familias, también sirven para incrustar muros cortina y cortar geometría de proyecto.
Nota: En el Editor de familias, el parámetro Cortar geometría controla si el vacío cortará la geometría intersecante en la familia. El parámetro Cortar geometría del vacío se puede asociar a un parámetro de familia Sí/No a fin de controlar el comportamiento de corte mediante parámetros para tipos y ejemplares de familia.
Para cortar geometría con vacíos
  1. En el Editor de familias, cree una geometría sólida; puede ser una primitiva simple o varias primitivas unidas.
  2. Cree un vacío que atraviese del elemento de geometría sólido.
  3. Cree otra forma de geometría sólida y únala con la anterior.
  4. Haga clic en la ficha Modificargrupo Geometríamenú desplegable Cortar (Cortar geometría) y seleccione el vacío que ha creado.
    El cursor cambia de forma.
  5. Seleccione el elemento de geometría creado en el paso 3.
    Nota: Seleccione Corte múltiple en la barra de opciones para seleccionar varios elementos que se cortarán con el vacío.
    Revit LT corta el elemento de geometría seleccionado.
Corte con vacíos en familias al cargarlas
Se pueden cortar objetos en un proyecto cuando se carga una familia con vacíos desenlazados.
Los objetos que se pueden cortar son: muros, suelos, cubiertas, techos, armazones estructurales, pilares estructurales, cimentaciones estructurales muebles de obra, mobiliario, equipos especializados y modelos genéricos.
Por ejemplo, al colocar un lavabo en un proyecto, el vacío definido como parte de la familia de lavabos puede cortar una encimera. Al colocar una luminaria empotrada en un proyecto, el vacío definido como parte de la familia de luminaria puede cortar la superficie de instalación.
Para cortar objetos en un proyecto utilizando los vacíos de la familia
  1. Abra la familia de Revit con vacíos desenlazados y haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades Parámetros y categoría de familia.
  2. En el cuadro de diálogo Parámetros y categoría de familia, seleccione Corte con vacíos al cargar y haga clic en Aceptar.
  3. Cargue la familia en el proyecto y colóquela.
  4. Haga clic en la ficha Modificargrupo Geometríamenú desplegable Cortar (Cortar geometría).
  5. Seleccione el objeto que desea cortar.
  6. Seleccione el ejemplar con el que cortar.
  7. Nota: Si el ejemplar tiene varios vacíos desenlazados, todos ellos participarán en el corte.
