Propiedades de ejemplar de subdivisión
Modifique las propiedades de ejemplar de una subdivisión para cambiar la visualización de materiales, desfases y curvas de nivel.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Subdivisión
Material Establece el tipo de material de la subdivisión.
Subdividir altura Especifica el desfase de la parte superior de la subdivisión con respecto a la superficie del sólido topográfico principal. El valor debe ser positivo.
Heredar curvas de nivel Seleccione esta opción para visualizar las curvas de nivel en la subdivisión.
Cotas
Pendiente
Perímetro El perímetro de la subdivisión. Es un valor de solo lectura.
Área El área de la subdivisión. Es un valor de solo lectura.
Volumen El volumen de la subdivisión. Es un valor de solo lectura.
Elevación en parte superior
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte superior de la subdivisión. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados.
Elevación en parte inferior
Indica la elevación que se utiliza para el etiquetado de la parte inferior de la subdivisión. Es un parámetro de solo lectura que muestra el valor Varía para planos inclinados.
Datos de identidad
Imagen Archivo de imagen asociado a la subdivisión.
Comentarios Observaciones específicas relacionadas con la subdivisión que aún no se hayan definido en la descripción ni en los comentarios de tipo.
Nombre Nombre del elemento definido por el usuario.
Marca Una etiqueta especificada por el usuario para la subdivisión. Uso posible: marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento de un modelo. Si el número asignado ya está en uso, Revit LT muestra un mensaje de aviso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Proceso por fases
Fase de creación La fase en la que se creó la subdivisión. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Fase de derribo La fase en la que se derribó la subdivisión. Consulte Proceso por fases de un proyecto.
Parámetros IFC
Exportar a IFC Defina cómo se exporta el elemento a un archivo IFC.
Exportar a IFC como Entidad IFC utilizada por el elemento en una exportación a IFC.
Tipo predefinido de IFC Tipo de IFC predefinido utilizado por la entidad en una exportación a IFC.
GUID de IFC GUID utilizado por la entidad al exportarse a IFC.
