Vídeo: Calcular valores para tablas de planificación y texto de anotación
Calcule y visualice parámetros de notificación en tablas de planificación y etiquetas de anotación.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Cree etiquetas de anotación y tablas de planificación de habitaciones que calculan y muestran la ocupación de habitaciones.
  2. Cree una fórmula de ocupación máxima de habitación en una tabla de planificación.
  3. Defina filtros de tabla de planificación y parámetros de ordenación.
  4. Edite una etiqueta de anotación de habitación existente y modifique la familia.
  5. Cargue una familia de etiquetas modificada en el proyecto.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2017. Al llevar a cabo los procedimientos descritos con Revit LT, es posible que observe pequeñas diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Los valores calculados son la implementación de las fórmulas para crear parámetros de informe. Son particularmente útiles en las tablas de planificación y en las etiquetas de anotación. En este vídeo, crearemos etiquetas de anotación y tablas de planificación de habitaciones que calculan y muestran la ocupación de las habitaciones de un centro educativo.
Para empezar, en la ficha Vista, haga clic en Tabla de planificación/Cantidades. Seleccione la categoría Habitación y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación, añada los campos Número y Área. Cree o importe un parámetro compartido que represente el factor de ocupación para los requisitos de código local. Añada el campo. Haga clic en Valor calculado para crear la fórmula de ocupación máxima de habitación. Disciplina se debe definir como Común y Tipo, como Número.
Ahora puede especificar la fórmula. Indique entre paréntesis el parámetro Área dividido por un pie cuadrado. Divida este valor por el parámetro Factor_ocupación. Coloque toda la ecuación entre paréntesis. Anteceda la ecuación de la función rounddown para obtener un resultado entero. Haga clic en Aceptar para crear la tabla de planificación. Ahora podemos limpiarla en el cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación. Filtre los campos para incluir las habitaciones con un valor de Factor_ocupación de 35.
Ordene por número y establezca Totales en Título y totales. Asigne a Máx. capacidad habitaciones el formato Calcular totales. Haga clic en Aceptar para ver la tabla de planificación de la capacidad del aula.
Del mismo modo, puede añadir esta información a etiquetas de anotación. En este ejemplo, seleccionaremos una etiqueta de habitación y editaremos la familia. Seleccione Texto de etiqueta y haga clic debajo de las etiquetas. En el cuadro de diálogo Editar texto de etiqueta, seleccione Añadir parámetro debajo de la lista Parámetros de categoría y haga clic en Seleccionar en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro. Seleccione el parámetro Factor_ocupación y haga clic dos veces en Aceptar. Seleccione Valor calculado y escriba el nombre Máx. capacidad habitaciones. Añada la fórmula del mismo modo que ha creado el valor de la tabla de planificación de la capacidad de la habitación. Haga clic en Aceptar y escriba Máx. como prefijo y Subordinado como sufijo. Haga clic en Cargar en proyectos y cierre.
Sobrescriba la versión existente y los valores de parámetro en el modelo. Las etiquetas y los valores calculados no solo son una herramienta de documentación eficaz, sino que también se puede usar una etiqueta de notificación como esta para ayudar a ajustar el tamaño de las habitaciones en el modelo a fin de equilibrar la capacidad entre las habitaciones. Esta es solo una de las muchas aplicaciones útiles que tienen las fórmulas y los valores calculados en Revit LT. Si desea obtener información sobre cómo crear fórmulas en Revit LT, consulte la Ayuda en línea para obtener la sintaxis válida, abreviaturas, y numerosos trucos y consejos.
