Crear un sólido topográfico a partir de datos importados
Genere automáticamente un sólido topográfico a partir de datos de curvas de nivel 3D importados de archivos de puntos DWG, DXF, DGN o CSV.
Revit LT analiza los datos y coloca una serie de puntos de elevación en las curvas de nivel.
Nota: Al importar archivos que superan los 10 000 puntos, Revit LT realiza un muestreo inicial de los puntos hasta ese límite de puntos. Este muestreo descendente puede producirse cuando el emplazamiento importado es muy grande o presenta cambios significativos en la elevación. El número reducido de puntos aproximará la topografía con la mayor precisión posible. Si se necesita más precisión, considere la posibilidad de dividir el archivo importado en secciones más pequeñas para que no se produzca el muestreo descendente. Varios archivos más pequeños pueden reducir el rendimiento del sistema.
Al importar los datos de curva de nivel, siga estas directrices:
Para crear un sólido topográfico mediante la importación de datos de curva de nivel
  1. Abra una vista 3D.
  2. Haga clic en la ficha Emplazamientogrupo Modelar emplazamiento Sólido topográfico (Crear desde importación).
  3. En la ficha Modificar | Crear sólido topográfico a partir de la importación, en el grupo Sólido topográfico, haga clic en (Crear desde CAD) o (Crear desde CSV).
    • Opción CAD: seleccione el archivo CAD 3D importado en el área de dibujo.
      Aparece el cuadro de diálogo Añadir puntos desde las capas seleccionadas.
      Seleccione las capas a las que desee añadir puntos de elevación y haga clic en Aceptar.
    • Opción CSV: en el cuadro de diálogo Abrir, acceda a la ubicación del archivo de puntos.
      En el cuadro de diálogo Formato, especifique las unidades que utilizar para medir los puntos del archivo (por ejemplo, metros o pies decimales) y haga clic en Aceptar.
      Revit LT genera puntos y una superficie a partir de la información de coordenadas del archivo.
Nota: Para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones en un sólido topográfico, consulte los temas de la siguiente sección: Acerca de la edición de formas.
