Crear un sólido topográfico mediante un boceto
Cree un sólido topográfico mediante el boceto de un contorno y la colocación de puntos de elevación.
Definir el contorno
Vídeo: Crear un sólido topográfico
  1. Haga clic en la ficha Emplazamientogrupo Modelar emplazamientoSólido topográfico (Crear desde un boceto).
  2. En el grupo Dibujar, seleccione una herramienta de boceto o de selección.
  3. Cree o seleccione un contorno cerrado para el contorno del sólido topográfico.
  4. Haga clic en (Finalizar modo de edición).
Colocar puntos de elevación/Modificar subelementos
  1. Haga clic en la ficha Modificar | Sólido topográficogrupo Edición de formasAñadir punto.
  2. En el grupo Añadir punto, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Relativo a superficie: permite colocar puntos desfasados desde la superficie.
    • Absoluto: los puntos se muestran en la elevación especificada (desde la base de elevación). Puede colocar puntos en cualquier lugar dentro del contorno del sólido topográfico.
  3. Establezca el valor de Base de elevación.
    • Nivel actual
    • Punto base del proyecto
    • Punto de reconocimiento
    • Origen interno
  4. En el cuadro Elevación, proporcione un valor de elevación para los puntos que se van a añadir.
  5. Haga clic en el área de dibujo para colocar puntos. Si es necesario, cambie la elevación a medida que coloca puntos adicionales.
  6. Haga clic en la ficha Modificar | Sólido topográficogrupo Edición de formasModificar subelementos.
  7. Arrastre un punto o un borde para modificar la ubicación o el alzado.
    • Si se arrastra una flecha azul, se mueve el punto verticalmente.
    • Si se arrastra un cuadrado rojo (pinzamiento de forma), se mueve el punto horizontalmente.
  8. Haga clic en el control de texto para introducir un valor de altura preciso para el punto o el borde seleccionado.
    El valor de la altura representa el desfase desde la cara superior original del sólido topográfico.
  9. Haga clic en (Modificar) para completar el sólido topográfico.
Nota: Para obtener más información sobre cómo realizar modificaciones en un sólido topográfico, consulte los temas de la siguiente sección: Acerca de la edición de formas.
