Acerca de los informes sobre volúmenes de corte y relleno en un emplazamiento
Revit LT puede generar informes de volúmenes de corte y relleno en un emplazamiento para ayudar a determinar los costes de modificaciones al paisaje durante el desarrollo del emplazamiento.
Vídeo: Calcular volúmenes de corte y relleno
Revit LT informa de los valores mediante la comparación entre la superficie de una fase y la de una fase posterior, cuyo contorno se encuentre dentro de la superficie anterior. Por ejemplo, Revit LT puede comparar un sólido topográfico creado en la fase 1 y un sólido topográfico creado en la fase 2 que se encuentra dentro del contorno de la superficie de la fase 1. (Consulte Proceso por fases de un proyecto).
Cuando seleccione el sólido topográfico posterior y haga clic en Propiedades del elemento, verá estas propiedades de ejemplar:
Nota: Los volúmenes de relleno y corte calculados por Revit LT son aproximados y habitualmente proporcionan resultados con una precisión de +/- 1 % a 2 %.
