Resolución de problemas: impresión de vistas y planos
Aprenda a resolver problemas habituales al imprimir vista o planos.
Los hipervínculos de archivos PDF no funcionan
Al imprimir vistas y planos en archivos PDF y abrir un archivo PDF, los hipervínculos entre los archivos PDF no funcionan de la forma esperada.
Este problema puede deberse a una de estas situaciones:
Consulte Acerca de la impresión en PDF y Imprimir en PDF.
La impresora no tiene memoria suficiente
La mayoría de los controladores de impresora cuentan con una opción para evitar rebasar la memoria disponible. Active esta opción si el sistema se bloquea o alcanza el límite del búfer al imprimir. Consulte con el fabricante de su impresora para obtener más información.
El archivo PDF es demasiado grande
Al añadir regiones de recorte no rectangulares a una vista y, a continuación, generar un archivo PDF de la vista, los archivos resultantes pueden ser muy grandes. Este resultado se da cuando la región de recorte se representa como un polígono compuesto por miles de segmentos.
Para resolver esta situación, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Ha elegido imprimir x vistas/planos como archivos independientes. Esta operación no se puede cancelar.
Este mensaje aparece cuando se imprimen varias vistas y planos en PDF o XPS como archivos independientes. Cuando comienza el trabajo de impresión, no se puede cancelar.
Para continuar con el trabajo de impresión, haga clic en Sí.
Para cancelar el trabajo de impresión, haga clic en No. Si lo desea, puede reiniciar la operación de impresión, guardando varias vistas o planos en un solo archivo PDF o XPS. En tal caso, puede cancelar el trabajo de impresión si es necesario.
Solo una parte de la impresión sale en un plano.
Hay impresoras que tienen una memoria interna limitada para procesar los datos impresos.
Cuando imprima tamaños de plano de gran formato en trazadores como HP DesignJet, cambie la configuración del trazador para que los datos se procesen en el ordenador.
Para cambiar los parámetros, haga clic en la ficha Archivo (Imprimir). Seleccione la impresora correcta y acceda a Propiedades. En el cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Avanzado. Seleccione la opción para procesar el documento en el ordenador y haga clic en Aceptar.
Los patrones de superficie se encuentran parcialmente sumergidos
Haga clic en la ficha Archivo Imprimir (Configurar impresión). En el cuadro de diálogo Configurar impresión, en Vistas de líneas ocultas, seleccione Procesamiento vectorial.
No quiero que se impriman los planos de referencia, los contornos de recorte ni las cajas de referencia
Por defecto, los planos de referencia, los contornos de referencia y las cajas de referencia están ocultos para la impresión.
Para que se muestren al imprimir, haga clic en la ficha Archivo Imprimir (Configurar impresión).
En el cuadro de diálogo Configurar impresión, anule la selección de las opciones para planos de referencia, contornos de recorte y cajas de referencia.
En el cuadro de diálogo Configurar impresión, seleccione Ocultar planos de referencia/trabajo.
En Revit LT elijo líneas negras o escala de grises, pero la impresora sigue imprimiendo en color
Algunos controladores de impresora modifican la configuración de Colores que se haya especificado en Revit LT. Para establecer un color determinado, defínalo manualmente en las propiedades de la impresora.
Las imágenes importadas se imprimen de forma distinta a la visualización en pantalla
En el cuadro de diálogo Configurar impresión, en Vistas de líneas ocultas, seleccione Procesamiento ráster.
Problemas al imprimir imágenes ráster con un trazador XES Synergix 8830.
En el cuadro de diálogo de propiedades de XES Synergix 8830, en la ficha Graphics, hay una casilla de verificación para la opción Enable RTL native mode resolution. Desmarque la casilla de verificación: las imágenes ráster se imprimirán correctamente.
La impresión en Reprodesk no funciona correctamente
Si el archivo PRN se ha cambiado a uno PLT y el procesamiento del archivo sigue produciendo una pantalla negra, una vez enviado el archivo a Reprodesk, cambie la configuración de plumilla de estándar (el valor por defecto) a plumilla como en el archivo.
