Error grave al hacer clic en Configuración de conexión estructural en Revit
Es posible que aparezca una advertencia de error grave al hacer clic en la Configuración de conexión estructural en Revit si no se elimina completamente una versión preliminar de Revit (beta) antes de instalar una compilación normal de Revit.
Para anular este comportamiento, realice lo siguiente:
  1. Cierre REVIT 20xx.
  2. Vaya a Panel de control Desinstalar un producto.
  3. Busque la aplicación Microsoft SQL Server 2019 Express.
  4. Haga clic con el botón derecho en ella y desinstálela.
  5. Limpie la carpeta TEMP, como se indica a continuación:
    1. Escriba %TEMP% en el menú Inicio de Windows - cuadro Ejecutar o el cuadro de búsqueda y pulse Intro.
    2. Suprima todos los archivos.
    3. Omita los archivos que no se pueden suprimir.
  6. Vaya a esta carpeta: C:\Users\[ usuario actual ]\AppData\Local\Microsoft.
  7. Si encuentra la carpeta de base de datos local de Microsoft SQL Server, cambie su nombre. Por ejemplo, añada _OLD a su nombre.
  8. Descargue Microsoft® SQL Server® 2019 Express: https://www.microsoft.com/es-es/Download/details.aspx?id=101064.
  9. Vuelva a instalar Microsoft SQL Server 2019 Express.
  10. Vaya a Panel de control Desinstalar un producto.
  11. Busque "Autodesk Steel Connections for REVIT 20xx".
  12. Haga clic con el botón derecho en ella y desinstálela.
  13. Vuelva a instalar "Autodesk Steel Connections for REVIT 20xx".
