Error: se ha dañado el elemento
Error: el elemento <ID de elemento> se ha dañado en algún momento antes de esta sesión.
Es posible que aparezca este error al abrir un archivo de Revit LT. Anote el ID de elemento indicado por el mensaje de error para usarlo como referencia en el futuro.
Solución
Para corregir el problema, abra el archivo de proyecto con la opción Revisar, como se indica a continuación:
  1. Haga clic en la ficha Archivo Abrir (Proyecto).
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, busque y seleccione el archivo de proyecto, seleccione la opción Revisar y haga clic en Abrir.
    La opción Revisar, analiza, detecta y repara elementos dañados del proyecto. Si se utiliza esta opción, es posible el archivo tarde en abrirse algún tiempo.
  3. Guardar la nueva versión revisada del archivo de proyecto.
Si el problema persiste, determine el elemento que provoca el problema, como se indica a continuación:
  1. Abra una copia de seguridad del proyecto que no provoque el mensaje de error.
  2. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Consultar (Seleccionar por ID).
  3. En el cuadro de diálogo Seleccionar elementos por ID, especifique el número de ID del elemento dañado (proporcionado por el mensaje de error) y haga clic en Mostrar.
En versiones anteriores, una herramienta de terceros a veces contribuía a dañar el elemento Información del proyecto.
Si la herramienta Seleccionar por ID indica que el elemento dañado es la información del proyecto, realice las acciones siguientes:
  1. Abra la versión revisada del archivo de proyecto.
  2. Abrir otra copia del proyecto (por ejemplo, una copia de seguridad) que no presente el mensaje de error de elemento dañado.
    Asegúrese de que estos sean los dos únicos archivos abiertos en Revit LT.
  3. En el archivo de proyecto revisado, realice las acciones siguientes:
    1. Haga clic en la ficha Gestionargrupo Configuración (Transferir normas de proyecto).
    2. Haga clic en No seleccionar ninguno.
    3. Seleccione Información del proyecto.
    4. Haga clic en Aceptar.
    5. Si aparece el cuadro de diálogo Tipos duplicados, haga clic en Sobrescribir.
  4. Cierre la copia de seguridad del proyecto.
  5. Guarde el archivo de proyecto revisado con la información del proyecto actualizada.
