Error de visualización
Error: Se ha producido un error al dibujar el contenido de esta ventana. Esta ventana se cerrará.
Puede que se produzca este error al editar texto, intentar modificar un muro o un perfil de muro o abrir vistas específicas con modelos vinculados en el modelo de Revit LT.
Solución
Verifique y realice los siguientes pasos para resolver este problema:
Software y requisitos del sistema
Abrir con la opción Revisar
Tarjeta gráfica y controlador
Permitir la navegación durante el redibujado
Aceleración de hardware
Si el sistema de gráficos no puede gestionar la carga o la complejidad del modelo, al desactivar la aceleración de hardware se puede reducir la carga de la GPU (que se traspasa a la CPU).
  1. Desactive la aceleración de hardware (Archivo > Opciones) en las fichas Hardware e Interfaz de usuario de Revit.
  2. Salga de Revit.
  3. Reinicie Revit para que la configuración surta efecto.
Notas:
  • Si al desactivar la aceleración de hardware no se soluciona el problema, es posible que el tiempo de ejecución del usuario final de Microsoft DirectX® esté dañado.
  • Si el problema no se resuelve al reinstalar el tiempo de ejecución del usuario final de Microsoft DirectX (o no es aplicable), es posible que la instalación de Revit esté dañada. Realice una desinstalación limpia y reinstale el software, incluida la limpieza de la carpeta %temp%.
Alternativas:
  • Si el problema solo ocurre en una vista, elimine la vista y vuelva a crearla.
  • Si el problema se produce después de recrear la vista, desactive la visualización de elementos para ver si estos provocan el error:
  1. Si el error se produce al abrir la vista, haga clic en la vista correspondiente (en el Navegador de proyectos). De este modo, deberían mostrarse las propiedades de la vista, sin abrirla.
  2. En el cuadro de diálogo de propiedades, haga clic en Editar para el parámetro "Modificaciones de visibilidad/gráficos".
  3. Desactive la visibilidad de todos los elementos (esto sirve para confirmar si el error se debe a uno o varios de los elementos visibles en la vista).
  4. Una forma rápida de desactivar los elementos consiste en lo siguiente:
  • Desactivar la casilla de verificación Mostrar categorías de modelo en esta vista, en la parte superior de la ficha Categorías de modelo.
  • Desactivar la casilla de verificación Mostrar categorías de anotación en esta vista, en la parte superior de la ficha Categorías de anotación.
  • Desactivar la casilla de verificación Mostrar categorías de modelo analítico en esta vista, en la parte superior de la ficha Categorías de modelo analítico.
  • Desactivar la casilla Mostrar categorías importadas en esta vista, en la parte superior de la ficha Categorías importadas.
  • Desactivar la casilla de verificación situada junto a cada modelo vinculado, en la ficha Vínculos de Revit.
Si el error desaparece al desactivar la visibilidad de los elementos, actívelos de nuevo de uno en uno para averiguar qué tipo de elemento provoca el error (Modelo, Anotación, Modelo analítico, Categorías importadas o Vínculos de Revit).
Una vez identificado el tipo de elemento, active o desactive los elementos de la ficha en grupos para buscar la categoría de elementos que provoca el error.
Desactivar la aceleración de hardware
Si Revit no se inicia como resultado de este mensaje de error, desactive la aceleración de hardware mediante estos pasos:
  1. Salga de Revit.
  2. Busque el archivo Revit.ini: C:\Usuarios\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<producto de Autodesk Revit>.
  3. Use el Bloc de notas para abrir el archivo Revit.ini.
  4. Busque la siguiente línea: "UseGraphicsHardware=".
  5. Cambie el valor a 0.
  6. Guarde el archivo Revit.ini y ciérrelo.
  7. Reinicie Revit.
Consulte también Cambios en la instalación de esta versión.
