Este aviso aparece cuando hay elementos basados en líneas no alineados correctamente (con un desvío de entre 1x(10^-9) a 0,2 grados) con respecto a las direcciones horizontal o vertical, o con una línea en un ángulo de 45 grados con respecto a una de esas direcciones.
Aviso: El elemento está ligeramente fuera del eje y puede causar imprecisiones.
Problema: el problema puede ser debido a la creación o rotación de elementos con forzado de ángulo desactivado, o a causa de elementos existentes que impliquen una de estas acciones:
- Creación de un elemento mediante selección de una línea o una cara ligeramente desviada del eje.
- Alineación de un elemento a una referencia ligeramente desviada del eje.
- Descomposición de una importación de AutoCAD que contiene líneas ligeramente desviadas del eje.
- Forzado de cursor de extremos de línea a referencias ligeramente desviadas del eje (por ejemplo, dibujos importados o dos pilares que no están correctamente alineados).
- Forzado de cursor de extremos de línea a referencias correctamente colocadas en sus respectivos contextos pero cuya línea intermedia está ligeramente desviada del eje (por ejemplo, forzado de cursor a dos rejillas de techo distintas).
Es preciso resolver los problemas de desvío con respecto al eje, ya que Revit no puede crear cotas entre líneas que no sean estrictamente paralelas; tampoco puede unir ni cortar geometría si hay caras ligeramente no paralelas o con espacios muy pequeños debido a la existencia de elementos desviados del eje.
Solución: según sea la causa del problema, realice una de estas operaciones:
- Arrastre un poco el extremo del elemento desviado del eje y permita un forzado de cursor con el eje.
- Repita la operación de rotación con forzados de ángulo activados.
- Si la inexactitud se debe a elementos previos, corríjalos y repita la operación.
- Si el problema se debe a datos importados, puede corregir esos datos en el software original y repetir la importación.
