Tareas del servidor
Autodesk utiliza varios procesos en segundo plano para realizar tareas de mantenimiento comunes a fin de garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. El administrador puede ver los procesos en segundo plano que se están ejecutando en el servidor y la frecuencia con la que se ejecutan a través del cuadro de diálogo Ver tareas del servidor.
El cuadro de diálogo Tareas del servidor contiene la siguiente información:
- Un icono de estado Indica si la tarea está activa o inactiva pero programada para ejecutarse nuevamente.
- Tarea del servidor Nombre de la tarea del servidor.
- Hora de inicio/programada Hora en que la tarea del servidor se ha iniciado o está programada para iniciarse.
- Sitio Nombre del sitio asociado a la tarea del servidor.
- Almacén Nombre del almacén asociado a la tarea del servidor.
- Periodo Tipo de frecuencia con la que se ejecuta la tarea del servidor. Por ejemplo, una tarea del servidor se puede ejecutar periódicamente o solo a petición.
- Frecuencia (minutos) Cantidad de minutos antes de la siguiente ejecución del proceso.
Procesos en segundo plano
| Tarea | Descripción |
Validación del almacenamiento de archivos | Compara los metadatos de la base de datos con el almacenamiento de archivos para determinar si todos los archivos de la base de datos existen en el almacenamiento de archivos. |
Replicación del almacenamiento de archivos | Permite copiar los archivos existentes del almacenamiento de archivos de un sitio en el almacenamiento de archivos de otro sitio donde no existen estos archivos específicos. Este proceso lo programa el usuario. |
Limpieza del almacenamiento de archivos | El proceso de limpieza del almacenamiento de archivos elimina los archivos del almacenamiento de archivos que se han suprimido del entorno de administración de datos. Este proceso también se conoce como Limpieza de vacío. |
Actualizar estadísticas | Permite ejecutar Actualizar estadísticas en la base de datos SQL. Este proceso mejora el rendimiento de las consultas, lo que a su vez mejora el rendimiento del almacén. |
Paquete ERP Nota: Solo Vault Professional | Permite la comunicación con un sistema ERP existente. La opción Integración de ERP debe estar activada. |
Reindexación de propiedades | Permite extraer propiedades de una masa de archivos y actualizar la base de datos con la nueva información. El usuario puede iniciar y detener esta operación. Si la operación se detiene y reinicia más tarde, se iniciará con el último archivo procesado. |
Indexación de búsqueda | Permite extraer las propiedades de la base de datos en el indexador por primera vez. La indexación produce resultados más rápidos cuando el usuario busca propiedades específicas en la base de datos. |
Servicio de indexación de contenido | Permite extraer el contenido de texto completo de los archivos existentes en el almacén, lo que permite una búsqueda en todo el contenido. Este proceso solo se ejecuta si la búsqueda completa de contenido está activada. Si la búsqueda completa de contenido está activada y se asocia un almacén, se iniciará este proceso. Si el proceso se interrumpe por cualquier motivo, continuará en el mismo punto cuando se reinicie. |
Optimización del índice de búsqueda | Actualiza el motor de indexación, que facilita la devolución de resultados rápidamente. Cuando el proceso se está ejecutando, el indexador está bloqueado. Este proceso se ejecuta fuera del horario laboral para evitar tiempo de inactividad de los usuarios. Si este proceso no se ejecuta, el servidor de almacén deberá realizar la indexación a petición, lo que causará un rendimiento más lento en las horas de máxima utilización. |
Actualización del servicio de indexación de contenido | Permite añadir contenido recién creado y actualizado al índice de búsqueda del servidor de almacén. Este proceso se ejecuta cada veinte minutos después de activar la búsqueda completa de contenido. |
Eliminación del bloqueo de artículos Nota: Solo Vault Professional | Si el servidor de almacén y SQL Server realizan diferentes acciones en la base de datos, se aplicarán bloqueos para evitar la colisión de datos. Si estos procesos de interrumpen por algún motivo, es posible estos bloqueos nunca se eliminen. El proceso de eliminación del bloqueo de artículos se ejecuta a través de la base de datos y elimina cualquier bloqueo que quede detrás. Para cambiar la hora del proceso de indexación de bloqueos de artículos, es necesario editar el archivo web.config. Es posible localizar el archivo Web.config en C:\Archivos de programa\Autodesk\Vault Server <año>\Server\Web\Services\Web.config. Busque esta línea y cambie el valor por la hora deseada. <!—hora del día para borrar los bloqueos de entidad. —>
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/></code></pre></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Delete Object Cleanup</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Performs system maintenance by removing orphaned rows in the database.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Calculate Property Compliance</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure files are meeting property policies and equivalence evaluations.</p></td></tr><tr class="ruled-even-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Object Change Notifications</p></td><td class="table-body"><p class="table-body">Makes sure internal server data is kept in-sync when objects are changed by user or system actions.</p></td></tr><tr class="ruled-odd-row"><td class="table-body"><p class="table-body">Selective Purge</p><div><a name="NOTE_355E0F7D46B64B728BD78E563372E3C2"></a><div class="note-note"><span class="label label-target-language">Note: </span><p><a name="P_4C600C121A704FDB84120F02BFC47F3B"></a>Vault Professional Only</p></div></div></td><td class="table-body"><p class="table-body">Removes versions and purge files controlled by the lifecycle definition.</p></td></tr></tbody></table>
