Personalización del archivo MenuDefinitions.xml de Data Standard
Añada más elementos de menú de Data Standard a la interfaz de Vault Client o desactive determinados comandos con el archivo MenuDefinitions.xml.
Opciones de menú de Data Standard por defecto
Tras instalar Autodesk Vault Data Standard, hay comandos de menú adicionales que están disponibles después de reiniciar Vault Client.
Nota: Consulte la Ayuda del usuario de Data Standard para obtener más información.
Toda la personalización de menús de Data Standard en Vault Client está definida en el archivo MenuDefinitions.xml que se encuentra en %programdata%\Autodesk\<versión de Vault>\Extensions\DataStandard\Vault.
Nota: Debe restablecer las barras de herramientas de Vault después de reiniciar Vault Client por primera vez después de haber instalado Data Standard o después de modificar el archivo MenuDefinitions.xml.
Elementos de archivo
Los archivos de definición están en formato XML. Utilice un editor de texto o un editor XML para modificar los valores de elemento en el archivo.
El archivo MenuDefinitions.xml tiene tres componentes de nivel superior:
Sitios de comandos
Contiene uno o más elementos <command site name>.
Especifique mediante los sitios de comandos en qué menú aparecen los comandos de menú definidos. Se puede definir un sitio de comandos con un componente de sitio.
Ejemplo de menú contextual de archivo:
<CommandSite>
<FileContext Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FileContextMenu">
<Item Name="NewFile"></Item>
<Item Name="EditFile"></Item>
</FileContext>
<FolderContex Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FolderContextMenu">
<Item Name="NewFolder"></Item>
<Item Name="EditFolder"></Item>
</FolderContex>
<StandardToolbar Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="StandardToolbar">
</StandardToolbar>
<ToolsMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="ToolsMenu">
<Item Name="ShowLog"></Item>
</ToolsMenu>
<HelpMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="HelpMenu">
<Item Name="AboutDialog"></Item>
</HelpMenu>
<Task Label="Task" DeployAsPullDown="False" Location="Task">
<Item Name="NewTask"></Item>
<Item Name="EditTask"></Item>
</Task>
</CommandSite>
Los atributos disponibles para el elemento CommandSite se muestran en la siguiente tabla.
Atributo
Obligatorio
Valores válidos
Descripción
Label
No
Caracteres y números
Texto que se muestra en el menú desplegable. Si no existe, se utiliza "mymenu".
DeployAsPullDown
No
True (verdadero) o False (falso)
Si el valor es True, se crea un menú desplegable en el menú contextual con etiqueta definido anteriormente.
Location
Sí
Texto que representa la información de herramienta correspondiente al comando.
El elemento CommandSite contiene uno o varios , correspondiente a los elementos definidos en los elementos MenuItem.
El único atributo para el elemento es Name.
Atributo
Obligatorio
Valores válidos
Descripción
Nombre
Sí
Nombre del elemento definido en elementos MenuItem.
Artículos de menú desactivados
Por defecto, el comando Nueva carpeta se elimina de los menús contextuales y de archivo si Data Standard está instalado. Los administradores pueden eliminar más comandos por defecto de la interfaz de usuario de Vault modificando la sección suppressmenuitems del archivo MenuDefinitions.xml.
<SuppressMenuItems>
NewFolder,NewFolderGroupMenu,NewFolderGroupButton,NewFolderForContextMenus
</SuppressMenuItems>
Los nombres de comando se separan con una coma.
Ejemplo:
