Examinar archivo, carpeta, artículo y seguridad de objeto personalizado mediante el menú contextual.
Debe ser un administrador para ver la seguridad de un objeto.
- **Modo de seguridad**
Indica la prioridad de seguridad para el artículo seleccionado.
- **Seguridad según objeto**: es la seguridad que se deriva del objeto. Es la opción por defecto y la única disponible si no se ha definido otro tipo de seguridad.
Nota: Los artículos no tienen seguridad según objeto.
- **Seguridad según estado**: está disponible cuando existe una lista de control de acceso (ACL) según estado y se combina con la seguridad según objeto.
- **Seguridad anulada**: esta opción está disponible cuando una lista de control de acceso según estado anula la seguridad según objeto, o cuando el administrador establece una anulación manual del objeto.
- **Permisos** La lista de control de acceso muestra los grupos y usuarios que tienen acceso al objeto seleccionado, así como sus respectivos permisos.
Nota: Consulte [Listas de control de acceso](Access-Control-Lists-acls-.html) para obtener más información.
- **Seguridad efectiva** En la parte inferior del cuadro de diálogo, se muestra la seguridad efectiva, que es la seguridad que actualmente utiliza el objeto. En el ejemplo anterior, la anulación de seguridad (basada en el estado o manual) está en vigor.
**Tipo de seguridad**
Seleccione un tipo de seguridad para ver los permisos efectivos de un usuario para ese modo de seguridad. Esto es especialmente útil cuando la seguridad según objeto y la basada en el estado se aplican y el administrador quiere encontrar los permisos efectivos de un usuario.
Nota: Solo se pueden visualizar permisos de usuario por separado. Los grupos no se pueden añadir en la ficha Acceso efectivo.
**Permisos**
La lista de permisos en la ficha acceso efectivo está vacía por defecto. Añada  y elimine  miembros de la lista para ver el tipo de acceso que tienen en el objeto en el tipo de seguridad seleccionado. Cambiar el tipo de seguridad para ver cómo los permisos se ve afectado.
Nota: La ficha Acceso efectivo es para ver permisos de seguridad. Adición y eliminación de miembros no cambiar permisos de seguridad para el objeto. Cambios en los permisos se debe realizar en la ficha Seguridad.
