Reindexación de propiedades de archivo en la línea de comandos
Reindexe las propiedades de archivo de un almacén desde la línea de comandos. Dependiendo de la versión de Vault, se puede especificar si deben incluirse la última versión, las versiones lanzadas o todas las versiones de un archivo en la reindexación.
- Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Comando | Detalles |
-Oreindexfileproperties | La operación que se está realizando (obligatorio). |
-Ndatabasename | El nombre de la base de datos que se va a reindexar (obligatorio). |
-VUnombre de usuario | Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
-VPcontraseña | Contraseña de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
-TIP | Reindexa solo las versiones principales de los archivos (opcional). Este es el valor por defecto. Si se utiliza -TIP (o no se especifica), solo se reindexan las versiones más recientes (tip). Nota: Para obtener más información sobre la administración de revisiones, consulte la Ayuda de Autodesk Vault Client. |
-ALL | Reindexa todas las versiones de los archivos (opcional). Por defecto, únicamente se reindexan las versiones más recientes (tip). Si se utiliza -ALL, se reindexan todas las versiones. Nota: Para obtener más información sobre la administración de revisiones, consulte la Ayuda de Autodesk Vault Client. |
-TIPREL | Reindexa solo las versiones principales y lanzadas de los archivos (opcional). Por defecto, únicamente se reindexan las versiones más recientes (tip). Si se utiliza -TIPREL solo se reindexan las versiones más recientes, las versiones lanzadas y las versiones pendientes. Nota: Para obtener más información sobre la administración de revisiones, consulte la Ayuda de Autodesk Vault Client. |
-EXTextensions | Filtro de extensiones de archivo (opcional). Introduzca valores separados por ',' o ';' sin espacios. Con o sin '*' o '.' |
PROVIDERcontentsourceproviders | Filtro de proveedores de origen de contenido (opcional). Introduzca valores separados por ',' o ';' sin espacios. Utilice el siguiente nombre de sistema para cada proveedor: - AutoCAD–AutoCAD_PropertyProvider
- AutoCAD Electrical: AutoCADElectrical_PropertyProvider
- Inventor DWG– InventorDwg_PropertyProvider
- Inventor: Inventor_PropertyProvider
- Revit: Revit_PropertyProvider
- Documentos de Office 97-2003: Office_PropertyProvider
- Documentos de Office: OfficeOpenXml_PropertyProvider
- Todos los archivos: IFilter_PropertyProvider
- AutoCAD C3D: AutoCADC3D_PropertyProvider
- Datos de conjunto de planos: SSM_PropertyProvider
-FROMstartdate | Filtro de fecha de inicio (opcional) Utilice el formato MM/DD/AAAA |
-TOenddate | Filtro de fecha de finalización (opcional) Utilice el formato MM/DD/AAAA |
-FORCE | Fuerza que todos los archivos o archivos más recientes se abran y reindexen (opcional). |
-STOP | Termina la operación de reindexación (opcional). Una vez detenida, la reindexación no se puede iniciar desde el punto donde se dejó. |
-NORMAL | Pasa la prioridad del proceso de "Por debajo de lo normal" a «Normal" (opcional). La prioridad no se puede cambiar una vez que se ha iniciado la operación de reindexado. Si se utiliza el modificador -NORMAL, la reindexación finalizará antes; sin embargo, el rendimiento del servidor se reducirá debido a la prioridad más alta de la operación. |
Ejemplos
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
