Planificación de una copia de seguridad de un almacén
El servidor de administración de datos utiliza el Programador de tareas de Windows para planificar las copias de seguridad de Vault según la planificación configurada en Vault.
Lleve a cabo los pasos siguientes para crear una copia de seguridad planificada.
Inicio del cuadro de diálogo Configuración de copia de seguridad
  1. Inicie la consola de gestión de datos de Autodesk.
  2. Seleccione Herramientas > Copia de seguridad planificada.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración de copia de seguridad, indique la ubicación de la carpeta en la que desea guardar la copia de seguridad.
  4. Introduzca la ubicación del archivo de registro de la copia de seguridad y el nombre de archivo con una extensión .txt.
Nota: Si este campo se deja en blanco, no se creará un archivo de registro de copia de seguridad.
Definición de las credenciales
  1. Seleccione la opción Usar cuenta de usuario de Vault o Usar autenticación de Windows como las credenciales que se utilizarán para realizar la copia de seguridad.
Nota: Las credenciales que se utilizan deben ser una cuenta con privilegios de administrador en Vault.
  1. Si se han personalizado las credenciales de administrador del sistema de SQL, debe introducir las nuevas credenciales en la ficha Credenciales de SQL.
Selección del tipo de copia de seguridad
En el cuadro de diálogo Configuración de copia de seguridad se ofrece la posibilidad de planificar una copia de seguridad completa o incremental.
  1. En la ficha Copia de seguridad completa o incremental, seleccione la casilla de verificación para planificar la copia de seguridad.
  2. Seleccione los almacenes y las bibliotecas de los que desea realizar una copia de seguridad. Para seleccionar almacenes o bibliotecas, haga clic en … y seleccione los almacenes y las bibliotecas de los que desea hacer una copia de seguridad. Puede utilizar la casilla de verificación Seleccionar/desactivar todo para seleccionar o anular rápidamente la selección de todos los almacenes y bibliotecas para la copia de seguridad.
Nota: Esta opción está disponible en Vault Professional y solo para la selección de copia de seguridad completa.
  1. Defina la fecha y hora de inicio en las que se debe ejecutar la copia de seguridad.
  2. Active la casilla de verificación "Solo bases de datos de copia de seguridad" para excluir la copia de seguridad de los archivos.
  1. Active la casilla de verificación "Crear copia de seguridad de bibliotecas del centro de contenido" para incluir las bibliotecas del Centro de contenido en el proceso de copia de seguridad (solo para la copia de seguridad completa).
  2. Active la casilla de verificación "Validar almacenamientos de archivos" para validar todos los archivos registrados en la base de datos con respecto a los archivos del almacenamiento de archivos. La validación utiliza una suma de comprobación de los archivos para comprobar que son idénticos al archivo al aplicarles check-in en Vault.
Nota: La opción para omitir la validación del almacenamiento de archivos solo está disponible en Autodesk Vault Professional.
  1. Active la casilla de verificación "Validar los archivos de copia de seguridad" para comprobar que el archivo es correcto una vez se haya creado.
  2. Antes de empezar, una copia de seguridad esperará por defecto hasta que se repliquen todos los archivos que se van a replicar. Marque la casilla de verificación "Ignorar archivos no replicados" para iniciar la copia de seguridad sin esperar a que se repliquen estos archivos.
Nota: Esta opción está desactivada si la casilla de verificación Solo copia de seguridad de bases de datos está activada.
  1. Seleccione el día en el que se debe planificar el tipo de copia de seguridad que va a crear.
  2. Cuando haya terminado de seleccionar todas las opciones, seleccione el botón Aceptar para crear la copia de seguridad del archivo por lotes.
El archivo por lotes se guarda en el directorio <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS de la consola. El nombre del archivo por lotes de la copia de seguridad completa es VaultFullBackup.bat y el de la copia de seguridad incremental es VaultIncrementalBackup.bat.
La copia de seguridad se planifica en el Programador de tareas de Windows. Si es necesario, aquí es donde se pueden realizar cambios en la tarea.
