Realización de copias de seguridad del almacén desde la línea de comando
Realice una copia de seguridad de un almacén mediante la línea de comandos.
Importante: El modificador de copia de seguridad requiere una cuenta de administrador de almacén.
  1. Compruebe que no hay ningún otro usuario conectado al almacén.
  2. Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Nota: La función de copias de seguridad activas de Autodesk Vault Professional permite realizar copias de seguridad para que se ejecuten mientras otros usuarios están conectados al almacén.
Comando
Detalles
-Obackup
La operación que se está realizando (obligatorio).
-Bfolder
Directorio de copia de seguridad (obligatorio).
-VUnombre de usuario
Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio).
-VPcontraseña
Contraseña de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio).
-VAL
Valida la copia de seguridad. Los errores se guardan en el archivo de registro especificado. Consulte Modificadores opcionales para obtener información sobre la especificación de un archivo de registro.
-INCR
Realiza una copia de seguridad incremental.
-DBSC
Excluye las bibliotecas de contenido estándar del proceso de realización de copias de seguridad. Las bibliotecas de contenido estándar se disocian antes de realizar una copia de seguridad del almacén, luego se crea la copia de seguridad, y finalmente, las bibliotecas de contenido estándar se vuelven a asociar.
-DBUsaUser
Nombre de usuario de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesario a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto).
-DBPsaPassword
Contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesaria a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto).
-INRF
Ignorar archivos no replicados. Si esta opción no está presente en la línea de comando, los archivos se replicarán antes de iniciar la copia de seguridad.
-IFS
Solo se realizará una copia de seguridad de las bases de datos si este modificador está presente en la línea de comando.
-N
Especifique los nombres de los almacenes o bibliotecas de los que se va a hacer una copia de seguridad. Este modificador se puede utilizar varias veces para especificar varios almacenes o bibliotecas.
-IVAL
Sin validación de almacenamiento de archivos.
Nota: Consulte Modificadores opcionales para obtener comandos adicionales.
Ejemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Nota: Las rutas que contienen espacios deben ir entre comillas dobles (por ejemplo, "C:\Vault Backup").
