Parte 5 de mantenimiento del servidor: mantener las bibliotecas del Centro de contenido
Además de alojar almacenes, Autodesk Vault Server aloja las bibliotecas del Centro de contenido. Utilice la consola del servidor para realizar tareas de administración de bibliotecas del Centro de contenido.
Una biblioteca del Centro de contenido se encuentra dentro de una base de datos de SQL Server. La base de datos se compone de un par de archivos que tienen las extensiones MDF y LDF. Estos archivos forman una biblioteca y deben mantenerse juntos.
La consola muestra la lista de bibliotecas del Centro de contenido actualmente instaladas en el servidor. El comando Copia de seguridad permite crear una copia de seguridad de una biblioteca existente en el servidor. Seleccione una biblioteca de la lista para administrarla.
A continuación se incluye una lista con el contenido que puede instalarse con los productos de Autodesk Inventor. En la ventana Seleccionar bibliotecas del Centro de contenido del Asistente de instalación, aparecen marcadas las casillas de verificación de las bibliotecas que se instalan por defecto.
Lista de bibliotecas del Centro de contenido
Contenido normalizado de ANSI
Fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. de ANSI
Contenido normalizado de DIN
Fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. de DIN
Contenido normalizado de GOST
Fiadores, piezas del eje, perfiles de acero, etc. de GOST
Contenido normalizado de ISO
Fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc. de ISO
Contenido normalizado de JIS y GB
Piezas normalizadas de JIS y GB: fiadores, piezas del eje, formas de acero, etc.
Contenido normalizado de generadores de operaciones
Operaciones generales en unidades métricas y en unidades imperiales
Otro contenido normalizado
Piezas normalizadas de AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN y UNI
Contenido normalizado de Parker
Contenido normalizado proporcionado por Parker Hannifin para accesorios de tubos y tuberías (solo los sistemas enrutados de Autodesk Inventor Professional y Autodesk Inventor)
Contenido normalizado de sistemas enrutados
Contenido normalizado para piezas de Cable y arnés y de Tubos y tuberías (solo para los sistemas enrutados de Autodesk Inventor Professional y Autodesk Inventor)
Contenido normalizado de chapa
Contenido normalizado de las piezas de chapa
Contenido normalizado de molde métrico
Contenido normalizado de los componentes de molde métrico
Contenido normalizado de molde imperial
Contenido normalizado de los componentes de molde imperial
Contenido normalizado de los componentes de molde meusburger
Crear bibliotecas
Puede crear una biblioteca del Centro de contenido de lectura/escritura o de solo lectura. Se puede configurar para su uso en un proyecto local o en un proyecto de Autodesk Inventor que acceda a las bibliotecas del Centro de contenido desde un servidor central.
  1. En la consola del servidor, seleccione la carpeta Bibliotecas en el panel de navegación.
  2. Haga clic en Acciones > Crear biblioteca.
  3. Escriba un nombre para el nuevo grupo de trabajo.
  4. Seleccione un modo en la lista desplegable.
  5. Escriba un nombre para el archivo .mdf de la base de datos de la biblioteca.
  6. Haga clic en Aceptar.
Suprimir bibliotecas
Al suprimir una biblioteca se disocia la biblioteca seleccionada del servidor de la base de datos y se suprimen los archivos de datos (.mdf y .ldf) del disco duro. Todos los datos incluidos en la biblioteca se suprimen de forma permanente.
  1. En la consola del servidor, seleccione una biblioteca que desee suprimir en el panel de navegación.
  2. Haga clic en Acciones > Suprimir biblioteca.
  3. Haga clic en Aceptar.
Asociar bibliotecas
Utilice Asociar para que una biblioteca del Centro de contenido esté disponible en el servidor a partir de un par de archivos de datos .mdf y .ldf existentes que ya se encuentren en el equipo.
  1. En la consola del servidor, seleccione Bibliotecas en el panel de navegación.
  2. Haga clic en Acciones > Asociar biblioteca.
  3. Haga clic en el botón Examinar y busque el archivo .mdf que desea enlazar. El archivo .ldf se asocia automáticamente.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades, pulse Aceptar.
Disociar bibliotecas
La disociación de una biblioteca elimina la biblioteca del Centro de contenido de la lista de bibliotecas disponibles en la consola del servidor. La disociación no suprime los archivos de datos (MDF y LDF) del servidor. Los archivos de datos se pueden volver a asociar y hacer que estén disponibles posteriormente utilizando el comando Asociar. También se pueden copiar manualmente en otra ubicación para realizar una copia de seguridad o mover a otro equipo.
  2. Haga clic en Acciones > Desenlazar biblioteca.
  3. Haga clic en el botón Examinar y busque el archivo .mdf que desea desasociar.
  4. Haga clic en Aceptar.
Copiar bibliotecas
Acceda a la consola del servidor:
  1. En el panel de navegación, expanda el nodo de los grupos de trabajo.
  2. En la carpeta Bibliotecas, haga clic con el botón derecho en la biblioteca que desea copiar y seleccione Copiar.
  3. En el cuadro de diálogo Copiar biblioteca, se muestran el nombre para mostrar, la partición y el nombre de la base de datos asociados con la biblioteca que se va a copiar. - Escriba un nombre para la nueva copia de la biblioteca. - En la lista desplegable Partición, seleccione una partición para la nueva biblioteca. La partición asocia la biblioteca con una versión concreta de Autodesk Inventor. Solo los usuarios de Inventor que utilicen la versión correspondiente de Inventor pueden acceder a las bibliotecas de la partición coincidente. - Escriba el nombre de la base de datos para la copia de la biblioteca.
Debe ser un editor del Centro de contenido para realizar cambios en las bibliotecas del Centro de contenido en Autodesk Inventor.
Debe ser un administrador del Centro de contenido para realizar tareas administrativas del Centro de contenido en la consola del servidor.
Copia de bibliotecas durante la migración
Si decide migrar las bibliotecas existentes, se mostrará el cuadro de diálogo Copiar bibliotecas. El cuadro de diálogo Copiar bibliotecas muestra las bibliotecas personalizadas y estándar que requieren migración. Las bibliotecas de contenido normalizado se pueden conservar y migrar para su uso con la nueva versión del servidor de administración de datos, o bien se pueden suprimir. Las bibliotecas de contenido personalizado se pueden conservar y migrar para su uso con la nueva versión del servidor de administración de datos, suprimir, o copiar y actualizar para su uso con una nueva versión de Autodesk Inventor. Por defecto, todas las bibliotecas están configuradas para conservarse y migrarse para su uso con la nueva versión del servidor, y las bibliotecas personalizadas están definidas para su copia y actualización a la versión más reciente de Autodesk Inventor.
Nota: El cuadro de diálogo Copiar bibliotecas solo está disponible durante el inicio de la migración. Acto seguido, aparece una instalación de actualización.
  1. Para eliminar una biblioteca estándar o una biblioteca personalizada, desactive todas las casillas de verificación de la biblioteca correspondiente. Si todas las casillas de verificación de una biblioteca está desactivada, la biblioteca se suprimen durante la migración.
  2. Para copiar una biblioteca personalizada en una nueva versión de Autodesk Inventor, active la casilla de verificación de la biblioteca correspondiente a la nueva versión de Inventor. - Si la versión actual de la biblioteca personalizada también está activada, se migra la biblioteca existente para utilizarla con la nueva versión del servidor y se copia y actualiza para su uso con la nueva versión de Autodesk Inventor. Para mantener la biblioteca original, y copiar y actualizar la biblioteca, se requiere espacio adicional en el disco. La cantidad de espacio en disco necesaria y la cantidad de espacio libre en disco disponible se muestra en el cuadro de diálogo. - Si la versión actual de la biblioteca actual está desactivada, la biblioteca existente se copia y actualiza para su uso con la nueva versión de Autodesk Inventor y, a continuación, la biblioteca original se suprimirán.
    Nota: Para restablecer el cuadro de diálogo a los valores por defecto, haga clic en Restablecer.
  3. Haga clic en Aceptar. Se muestra un resumen de las operaciones de migración que deben realizarse. Si el resumen coincide con sus expectativas, haga clic en Sí para continuar con la migración de la biblioteca o haga clic en No para volver al cuadro de diálogo Copiar bibliotecas y cambiar la configuración de la migración.
Exportar bibliotecas
Exporte un conjunto de archivos de biblioteca (.mdf y .ldf) incluidos en la consola del servidor a la ubicación que se especifique. Se puede especificar una carpeta del mismo equipo o una ubicación que esté disponible en la red.
  1. En el panel de navegación de la consola del servidor, seleccione la biblioteca que desea exportar.
  2. Haga clic en Acciones > Exportar biblioteca.
  3. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, especifique la ubicación a la que desea exportar el archivo .mdf y haga clic en Aceptar.
Importar bibliotecas
La importación copia los archivos de biblioteca (par de archivos MDF y LDF) en el directorio de archivos de datos estándar de SQL Server. A continuación, realiza una operación de asociación para registrarlos con SQL Server y hacer que estén disponibles como una biblioteca del Centro de contenido. Por ejemplo, utilice el comando Importar para copiar archivos de biblioteca de terceros proveedores en la biblioteca del Centro de contenido que está administrando.
  1. En el panel de navegación de la consola del servidor, seleccione la biblioteca que desea importar.
  2. Haga clic en Acciones > Importar biblioteca.
  3. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, busque el archivo .mdf que desea exportar y haga clic en Aceptar.
Visualizar el resumen de la biblioteca
Resalte una biblioteca para visualizar su información de nivel superior y sus archivos de datos en el panel principal.
Controlar el estado de la biblioteca
Para cambiar el estado de una biblioteca a Solo lectura o Lectura/escritura, haga clic con el botón derecho del ratón en el navegador y seleccione Solo lectura. No se puede cambiar el estado de las bibliotecas de solo lectura por defecto que se instalan con Autodesk Inventor.
Conceder permisos del Centro de contenido
Si necesita permisos de edición para una o más bibliotecas del Centro de contenido, debe disponer de una cuenta de editor del Centro de contenido en Autodesk Data Management Server Console.
No se requieren cuentas si solo se utiliza el acceso de solo lectura a la biblioteca del Centro de contenido.
Cree cuentas de usuario de bibliotecas del Centro de contenido en Data Management Server Console:
  1. En la consola del servidor, haga clic en Herramientas > Administración.
  2. En el cuadro de diálogo Administración, haga clic en Usuarios.
  3. En el cuadro de diálogo Administración de usuarios, haga clic en Usuarios nuevos.
  4. En el cuadro de diálogo Nuevo usuario, introduzca la información del nuevo usuario: Haga clic en el botón Funciones para asignar una función del Centro de contenido al usuario.
  5. Seleccione Editor del Centro de contenido para asignar permisos de edición.
  6. Haga clic en Almacenes para asignar el usuario a un almacén. Puede asignar un usuario a un almacén aunque no utilice Autodesk Vault Client. Esta asignación es necesaria para iniciar sesión en el servidor de Autodesk Vault en Autodesk Inventor con la finalidad de acceder a las bibliotecas del Centro de contenido.
  7. Si es preciso, haga clic en Grupos para asignar el usuario a un grupo (opcional).
  8. Haga clic en Aceptar.
  9. En el cuadro de diálogo Administración de usuarios y, a continuación, en el cuadro de diálogo Administración, haga clic en Cerrar.
  10. Comunique la información de la cuenta de usuario y el procedimiento de inicio de sesión a todos los miembros del equipo.
Añadir nuevas propiedades
Cuando se instala un nuevo iFilter, la base de datos del almacén debe volver a indexarse para reconocer las propiedades relacionadas. Después, ejecute el comando de reindexación para extraer los nuevos datos de propiedades de todos los archivos del almacén, incluidas las versiones históricas.
Nota: Algunos iFilters crean propiedades reales que se pueden buscar y se muestran como columnas en el almacén. Otros solo indexan contenido de archivos en los que se puede buscar, pero no se puede mostrar como una columna. Para obtener más información sobre la búsqueda de contenido de archivos, consulte la sección sobre la administración de la indexación.
