Importación de una biblioteca desde la línea de comandos
Importe y asocie automáticamente una biblioteca a SQL Server. Esta acción se puede realizar desde la línea de comandos.
La línea de comandos de la consola del servidor se puede usar para importar bibliotecas.
- Compruebe que no hay ningún otro usuario conectado al almacén.
- Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Comando | Detalles |
-Oimportlibrary | La operación que se está realizando (obligatorio). |
-Nnombre de la biblioteca | Nombre de base de datos de la biblioteca que se va a importar (obligatorio). |
-DFdataFilePath | La ruta al archivo de datos que se va a importar, incluido el nombre del archivo (obligatorio). |
-DLlogFilePath | Ruta del archivo de registro que se está importando, incluido el nombre del archivo (obligatorio). |
-ZIP | Un conmutador que indica que el archivo de datos es un archivo ZIP que contiene los archivos .mdf y .ldf (obligatorio, independientemente de si el archivo especificado en el conmutador -DF tiene la extensión .zip). |
-VUnombre de usuario | Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
-VPcontraseña | Contraseña de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
-DBUsaUser | Nombre de usuario de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesario a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto). |
-DBPsaPassword | Contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesaria a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto). |
Ejemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
