Limpie las versiones de archivos desde la línea de comando
Limpie las versiones de archivos desde la línea de comandos.
- Compruebe que no hay ningún otro usuario conectado al almacén.
- Ejecute Connectivity.ADMSConsole.exe desde una línea de comandos con los siguientes modificadores:
Comando | Detalles |
-Opurge | La operación que se está realizando (obligatorio). Si esta operación se ejecuta sin ningún otro cambio, la tarea se ejecutará en función de las reglas de ciclo de vida y de revisión sin que ello afecte a archivos no controlados. |
-Nvault name | El nombre de la base de datos de Vault que se va a desfragmentar (obligatorio). |
-Detener | Detiene la tarea de limpieza mientras se está ejecutando. |
-Normal | Establece la tarea de limpieza a una prioridad del sistema normal. |
-KEEPVERSnúmeroX | Mantiene las últimas X versiones (opcional). El valor puede estar entre 1 y 99. El valor por defecto es 1. |
-MINAGEnúmeroX | Limpia las versiones posteriores a X días (opcional). El valor puede estar entre 0 y 180. El valor por defecto es 0. |
-EXCLCMTcomentario | Limpia las versiones que no contienen el comentario especificado (opcional). El valor por defecto es una cadena vacía, " ". |
-UNCONTROLLED | Limpia las versiones basadas en la configuración por defecto, la revisión y las reglas de ciclo de vida. Si se utiliza en combinación con -KEEPVERS, -MINAGE o -EXCLMT y, a continuación, el sistema limpia archivos no controlados, así como archivos basados en las reglas de ciclo de vida y de revisión. |
-VUnombre de usuario | Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
-VPcontraseña | Contraseña de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
Ejemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
