Definición de campos para esquemas de numeración
El tipo de campo seleccionado en el cuadro de diálogo Añadir campo determina la configuración de campos disponible. La opción por defecto es Secuencia autogenerada.
Configuración de Secuencia autogenerada
- Utilice el cuadro de texto Nombre para asignar un nombre al campo autogenerado.
- La longitud determina el número del tamaño del campo de rango y debe ser un valor positivo.
- El rango especifica el principio y el final del número autogenerado. El límite inferior debe ser menor que el límite superior.
- El tamaño de paso controla cómo se incrementa el número autogenerado.
Delimitador
- El valor debe ser un carácter. El delimitador se utiliza para separar campos.
Texto fijo
- Utilice el cuadro de texto Nombre para asignar un nombre al campo de texto fijo.
- El valor introducido en el campo Texto fijo siempre se muestra en el número de archivo y el usuario no puede modificarlo.
Texto libre
Utilice el cuadro de texto Nombre para asignar un nombre al campo de texto libre.
La longitud máxima controla el número máximo de caracteres que se permite para este campo.
La longitud máxima requerida obliga al usuario a introducir el número de caracteres especificado en el campo Longitud máxima. La longitud no puede ser mayor que 50.
Cuando se utiliza texto libre con un esquema de numeración automática, la numeración solo aumenta si el texto libre es idéntico. Si cambia el texto libre, el número automático se restablece al primer número de la serie.
Por ejemplo, si un esquema de numeración automática se establece en 1-100 con una entrada de texto libre y se cambia el nombre de un archivo mediante ese esquema, el número automático se restablecerá en 1 a menos que el texto libre siga siendo el mismo. Por ejemplo, si un archivo denominado 1-archivo.txt se renombra como <número automático>-nuevo-nombre.txt, se convertirá en 1-nuevo-nombre.txt.
Lista predefinida
- Utilice el cuadro de texto Nombre para asignar un nombre al campo de lista predefinida.
- Especifique una lista de valores en el campo Código. Puede introducir opcionalmente una descripción para cada uno de los valores.
- Utilice los botones Subir y Bajar para cambiar el orden de los valores.
- Utilice el botón Suprimir para suprimir un valor.
Etiqueta de grupo de trabajo
- Si selecciona esta opción, se asignará automáticamente la etiqueta de grupo de trabajo como un valor fijo en el esquema de numeración.
Caracteres no reconocidos
- Los siguientes caracteres no son válidos en los nombres de archivo o artículo:
