Antes de llevar a cabo la resolución de problemas, consulte Descripción general de Job Processor:
El procesador de trabajos tiene tres componentes principales.
Tareas que se envían a la cola de trabajos para que Job Processor las complete. Suelen ser tareas repetitivas, como actualizaciones de propiedades o procesos de creación de archivos DWF.
Utilidad del servidor que acepta los trabajos de los clientes de Vault y registra los detalles de la ejecución de los trabajos.
El componente del cliente que sondea la cola de trabajos para detectar tareas y ejecutarlas mediante los componentes correspondientes.
Sí, Job Processor tiene compatibilidad limitada con un sistema operativo de servidor.
Los siguientes tipos y componentes de trabajos son compatibles con un sistema operativo de servidor.
| Tipo | Aplicación necesaria |
| Creaciones DWF de ipt, iam, idw, ipn | Inventor Server |
| Creaciones DWF de dwg | DWG TrueView |
| Creaciones de PDF de dwg | DWG TrueView |
| Creaciones de PDF de idw | Inventor Server |
| Sincronizar propiedades de ipt, iam, idw, ipn | Inventor Server |
| Sincronizar propiedades de dwg | DWG TrueView |
| Creaciones de DXF de idw | Inventor Server |
| Creación de DXF de dwg | DWG TrueView |
| Creación de STEP de ipt | Inventor Server |
| Creación de STEP de iam | Inventor Server |
Consulte Requisitos del sistema de los productos de Vault.
Compruebe también los requisitos de las aplicaciones necesarias para ejecutar trabajos en el procesador.
Sí, pero Autodesk no lo recomienda. El procesador de trabajos es una opción de instalación de Vault Client, y se puede instalar y ejecutar en cualquier equipo. Sin embargo, durante la ejecución, el procesador de trabajos abre aplicaciones y utiliza recursos del sistema. En el caso de Inventor, crea y utiliza archivos de proyecto temporales. Por este motivo, Autodesk recomienda instalar el procesador de trabajos en un equipo dedicado.
No, el procesador de trabajos no requiere una licencia de Inventor.
Por ejemplo, si el procesador de trabajos realiza tareas de publicación de DWF de Inventor (InventorDwfPublishCount), iniciará Inventor y realizará este tipo de trabajo un número definido de veces antes de cerrar y reiniciar Inventor. De esta forma, no se inicia y detiene Inventor cada vez que se realiza uno de estos trabajos.
Consulte: Configurar los límites de uso de Job Processor para servicios CAD.
La frecuencia se puede configurar, pero el procesador de trabajos comprueba si hay trabajos cada diez minutos por defecto.
El procesador de trabajos está configurado por defecto para crear archivos de visualización (DWF) y sincronizar propiedades. Se puede configurar para actualizar tablas de revisión y sincronizar archivos con una unidad cloud compatible de Autodesk mediante Project Sync. También se puede ampliar para ejecutar tantas tareas personalizadas como desee.
El procesador de trabajos está diseñado para que se ejecute en modo silencioso en segundo plano. En condiciones normales, los administradores deben revisar la cola diariamente para detectar si hay alguna tarea específica con errores que sea necesario volver a enviar o procesadores con bajo rendimiento.
Consulte http://underthehood-autodesk.typepad.com/blog/2015/09/monitor-your-job-processor.html.
Los trabajos personalizados pueden requerir aplicaciones adicionales. Consulte la Ayuda en línea para ver todos los requisitos por tipo de trabajo.
Los trabajos con errores se pueden volver a enviar a través de la cola de trabajos.
El procesador de trabajos se puede configurar para que se inicie automáticamente al arrancar el equipo. Este ajuste se establece en el cuadro de diálogo Configuración del procesador de trabajos. Algunos administradores configuran el procesador de trabajos para que ejecute trabajos en las horas de menor actividad, cuando hay más licencias disponibles. Normalmente, esto se hace con tareas programadas y archivos por lotes.
El usuario de Windows que tiene las credenciales para ejecutar aplicaciones CAD en el equipo.
Si es posible, se debe crear un usuario de Vault separado para ejecutar trabajos con permisos de archivo elevados, ya que es posible que el usuario del procesador de trabajos tenga que editar archivos publicados o bloqueados para actualizar las propiedades.
Cuando Job Processor crea una versión nueva de un archivo, se añade como creador al usuario que tiene la sesión iniciada en ese momento Job Processor.
En el caso de tablas de revisión, puede optar por que se muestre la información de archivo correspondiente a la primera versión publicada en lugar de los detalles de la versión más reciente.
El tiempo puede variar en gran medida, pero los trabajos individuales se suelen completar en menos de un minuto, en función de los recursos del equipo, el tamaño del archivo y el tipo de trabajo; el tiempo total depende del número de trabajos.
Para optimizar el rendimiento, se reinician las aplicaciones CAD después de un número de trabajos determinado. Este valor se puede configurar.
Sí, si crea una nueva versión de un archivo, este se migra a la versión del software que ejecute el trabajo.
Se desactiva ese tipo de trabajo, el cual ya no se ejecutará en ese equipo. Los trabajos se pueden desactivar o configurar manualmente con el archivo JobProcessor.exe.config, que se encuentra en C:\Archivos de programa\Autodesk\Vault XXXX\Explorer\.
Si no se puede abrir el archivo (por ejemplo, un archivo de Inventor 2017 en Inventor 2016), el trabajo genera un error.
Si ejecuta un gran volumen de trabajos y experimenta una reducción del rendimiento, pruebe las sugerencias siguientes:
Desde el Panel de control de Windows, repare o desinstale el software, y vuelva a instalarlo.
Asegúrese de que esté configurada la licencia correcta
Si el software de procesamiento requiere una licencia, asegúrese de que pueda obtenerla.
Asegúrese de que disponga del software adecuado para el formato de archivo con el que tiene que trabajar.
Algunos errores se pueden resolver instalando los Service Packs más recientes para el software de procesamiento y Vault Client.
Reinicie el procesador de trabajos. Si es necesario, detenga el proceso en el Administrador de tareas o reinicie Windows. Si una publicación de DWF no funciona, pruebe a abrir el mismo archivo en el procesador de trabajos y exportar el DWF al disco local manualmente. Si los problemas persisten, reinstale el producto o repare la instalación.
Inicie sesión en el equipo del procesador de trabajos, inicie el software y, a continuación, ciérrelo. Compruebe si se muestra algún mensaje de error y resuélvalo buscando más información en Internet.
La cuenta de usuario que utiliza el procesador de trabajos debe tener privilegios suficientes para realizar la acción requerida. Por ejemplo, si es necesario actualizar las propiedades de archivo al pasar un archivo de "Trabajo en curso" a "Lanzado", la cuenta debe tener los privilegios necesarios para editar las propiedades del archivo. Compruebe las definiciones de ciclo de vida para esa categoría y la cuenta que utiliza el procesador de trabajos.
En ocasiones es posible que se anule la selección de algunos parámetros de Tipo de trabajo en el procesador de trabajos. Esto puede suceder si el sistema operativo considera que el software no está registrado. Para comprobarlo, vaya a Procesador de trabajos > Administración > Tipos de trabajos y observe si están seleccionados los tipos de trabajos que desea procesar en ese equipo.
Si los errores persisten a pesar de los pasos de resolución de problemas, consulte esta información sobre el registro de errores y posibles soluciones.
Localice el archivo JobProcessor.exe.config. Por ejemplo, para Vault Professional 20xx, este archivo se encuentra por defecto en C:\Archivos de programa\Autodesk\Vault Professional 20xx\Explorer. Esta ubicación cambia si utiliza una versión diferente de Vault Client.
<add key="LogLevel" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="InventorDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="TrueViewDwfPublishReleasePeriodInMinutes" value="10" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ApplicationName" value="JobProcessor" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Enabled" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.ServiceMachine" value="." />
<add key="DataManagement.Common.Logging.LogFile" value="" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.SerializeProperties" value="False" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Path" value="H:\Common\Logging\LoggingBin\MessageViewer\DataManagement.Common.Messaging.Viewer.exe" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AcceptLocalMessageOnly" value="True" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.Port" value="8080" />
<add key="DataManagement.Common.Logging.Viewer.AutoLaunch" value="False" />
Después de cambiar el valor a 1, guarde el archivo JobProcessor.exe.config y, a continuación, reinicie el procesador de trabajos.
Cuando el procesador de trabajos procese un trabajo nuevo, la información correspondiente se insertará en el archivo JobProcessor.log.
Además, se registrará información más detallada en JobProcessorJobActivity.log.
Revise la nueva información en los dos nuevos archivos.
Este error puede tener diferentes causas. Si se produce con archivos específicos, abra el archivo afectado manualmente, y pruebe a guardarlo como un archivo nuevo y volver a crear la tarea que ha dado error (por ejemplo, crear DWF).
Posibles causas:
Esto ocurre cuando se crea un trabajo para un archivo determinado, pero el archivo desaparece de Vault (por ejemplo, porque se ha eliminado) antes de que se ejecute el trabajo.
Este error puede deberse a que el DWF asociado al archivo que se va a actualizar está bloqueado (por ejemplo, con el estado de check-out o en uso). Para solucionar este problema, pruebe lo siguiente:
Este error se produce si JobProcessor.exe o Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe dejan de responder. Deberá iniciar sesión en el equipo y realizar una de las siguientes acciones:
Este error puede deberse a una interrupción en la conectividad de red entre los servidores ADMS y AVFS.
También puede ocurrir si el equipo AVFS se ha reiniciado o ha sufrido una interrupción en el suministro eléctrico.
Volver a enviar el trabajo cuando se restablezca la comunicación entre ADMS y AVFS debería resolver el problema.
Este error del procesador de trabajos se puede producir si un usuario intenta ejecutar una tarea en un archivo, como Sincronizar propiedades, pero el archivo está bloqueado para la cuenta de usuario del procesador de trabajos.
Este error indica que se ha creado una nueva versión de este archivo antes de que se pudiera completar el trabajo. Esto puede ocurrir si un usuario cambia el estado de un archivo, por ejemplo, de "Trabajo en curso" a "En revisión". Los administradores pueden ignorar, suprimir o excluir este tipo de error.
Hay una serie de problemas de permisos que pueden impedir el acceso para editar un archivo (seguridad basada en objetos y en el estado). Vuelva a comprobar el acceso del usuario a archivos CAD o de visualización específicos, o inicie sesión en el procesador de trabajos como un usuario con privilegios elevados. Tenga en cuenta que el procesador de trabajos no puede actualizar archivos de visualización bloqueados.
Si se ha activado "Forzar nombres de archivo únicos" y hay archivos de visualización duplicados en Vault, el procesador de trabajos no podrá aplicar check-in a los archivos de visualización actualizados.
Esto puede ocurrir si el procesador de trabajos no puede acceder a una licencia de Vault (porque todas las licencias están en uso). En este caso, los usuarios tendrán que comprobar que hay licencias disponibles e iniciar sesión manualmente de nuevo a través del cliente del procesador de trabajos.
El procesador de trabajos no dispone de los permisos correctos para ejecutar un trabajo específico.
Esto puede ocurrir cuando se está ejecutando un detector de virus en el equipo del procesador de trabajos. Inténtelo con el detector de virus desactivado y añada los productos de Autodesk a la lista de excepciones.
Este error puede suceder cuando se aplica check-in en un archivo IPT que está vinculado a un archivo DWG. Se produce cuando el proceso Connectivity.WindowsService.JobDispath.exe se inicia antes que el proceso Connectivity.JobProcessor.Delegate.Host.exe.
Para solucionar este problema, inicie Vault Client como primer proceso, actualice la vista del archivo con el procesador de trabajos y añada uno o varios trabajos a la cola de trabajos. Inicie el procesador de trabajos.
Esto puede ocurrir al ejecutar el procesador de trabajos mediante el programador de tareas para crear un archivo PDF y DWF para DWG de AutoCAD.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
Consulte: Línea de comandos de Job Processor
REM start Job Processor
start JobProcessor.exe
REM prevents Job Processor from processing any more jobs on its queue after finishing its current job
JobProcessor.exe /pause
REM allows Job Processor to continue processing jobs on its queue from a paused state
JobProcessor.exe /resume
REM stops and exits Job Processor after finishing its current job
JobProcessor.exe /stop
También puede usar argumentos de línea de comandos en combinación con una tarea programada y PowerShell, para reiniciar JobProcessor.exe cada pocas horas en la máquina virtual.
# === powershell.ps1 script ===
& "C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional 2021\Explorer\JobProcessor.exe" /stop
Wait-Process JobProcessor
El comando /stop finaliza el trabajo actual y, a continuación, cierra Job Processor (y libera los recursos de Inventor).
Consulte este artículo sobre cómo realizar este proceso con Vault 2013 Professional: http://justonesandzeros.typepad.com/blog/2012/10/job-processor-command-line-tricks.html.
C:\Archivos de programa\autodesk\autodesk vault xxxx\explorer\JobProcessor.exe.config
<add key="PeriodInMinutes" value="10" />
<add key="WebServiceTimeout" value="1000000" />
<add key="RequestSendTimeout" value="90" />
<add key="RequestReceiveTimeout" value="90" />
<add key="HostServiceSendTimeout" value="10" />
<add key="HostServiceReceiveTimeout" value="90" />
<add key="PingTimeout" value="30" />
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0" />
<add key="InventorUpdateRevBlockCount" value="100" />
<add key="InventorDwfPublishCount" value="100" />
<add key="TrueViewDwfPublishCount" value="500" />
