Actualización de archivos desde el almacén con el complemento Vault para AutoCAD
Si se abre un archivo desde el almacén, se abre un archivo de dibujo existente en el almacén.
Para modificar un archivo desde el almacén, el archivo debe estar en estado de check-out. Puede editarlo en su unidad local.
Las copias locales que no están en estado de check-out son de solo lectura.
Deben cumplirse todas las condiciones siguientes para abrir un archivo desde el almacén para su edición:
- Debe haber iniciado sesión en el almacén que contiene los archivos que se van a editar.
- El archivo debe estar en estado de check-in. No puede estar en estado de check-out para otro usuario.
- El usuario debe tener permiso para aplicar check-out al archivo para su edición.
Si la copia de trabajo de un archivo es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza.
Nota: Si un archivo no está disponible para la edición, se le informará con un mensaje tras aplicar check-out al archivo. A los archivos bloqueados no se les puede aplicar check-out del almacén.
Funciones de Abrir archivo desde Vault
Buscar en | Muestra la ruta del directorio activo. |
| | Muestra el cuadro de diálogo Buscar, que permite buscar cualquier archivo en el almacén. |
Ubicaciones | Muestra el nivel superior de la base de datos del almacén actual como raíz. Desplácese al archivo que desee abrir. |
Lista de archivos | La ventana principal muestra las carpetas definidas en el almacén activo. Haga doble clic en una carpeta para que se muestren los archivos que contiene; a continuación, desplácese al archivo que desee abrir. |
Nombre de archivo | Especifica el archivo que se abrirá. Puede escribir un nombre de archivo o seleccionar un archivo en la lista de archivos. Nota: Si el nombre de archivo está en cursiva, se trata de una revisión histórica con un nombre de archivo diferente. La función de revisiones históricas es aplicable a Autodesk Vault Professional. |
Archivo de tipo | Permite filtrar la lista de archivos para incluir solo los archivos de un tipo específico. Haga clic en la flecha para mostrar la lista y, a continuación, resalte un tipo de archivo para seleccionarlo. |
Revisión Esta opción solo está disponible en Autodesk Vault Professional. | Permite especificar la revisión del archivo que se desea abrir. |
Preferencia de datos lanzados Esta opción solo está disponible en Autodesk Vault Professional. | Indica que los archivos relacionados descargados deben ser las versiones lanzadas en la revisión. |
Opciones Abrir | Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al botón Abrir para seleccionar la opción Abrir. |
| | Abrir (aplicar check-out): permite aplicar check-out al archivo seleccionado. |
| | Abrir (aplicar check-out a todo): aplica check-out al archivo seleccionado y a todas las referencias externas. Nota: En Autodesk Vault Professional, la opción Aplicar check-out a todo está deshabilitada si es posible que alguno de los archivos secundarios de los archivos seleccionados no se correspondan a la última revisión. |
| | Abrir (solo lectura): permite abrir el archivo seleccionado en modo de solo lectura. Nota: Solo los archivos que no están actualmente en estado de check-out se descargan. Si la copia de trabajo de un archivo es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza. |
Cancelar | Permite cancelar la operación de apertura de archivo y cerrar el cuadro de diálogo. |
Abrir archivos de un almacén
Utilice Abrir desde Vault para acceder a los archivos del almacén para visualizarlos o editarlos. Para modificar un archivo desde el almacén, el archivo debe estar en estado de check-out para el usuario y hay que trabajar en él desde la unidad local. Debe haber iniciado sesión en el servidor de Autodesk Vault para abrir y aplicar check-out a un archivo.
Nota: Para realizar modificaciones en archivos de base de datos vinculados a un archivo .dwg:
Si no dispone de una copia local de la base de datos, utilice Autodesk Vault para obtener copias locales de los archivos.
Utilice Autodesk Vault para aplicar check-out a la base de datos.
Aplicar check-out a los archivos .dwg en AutoCAD o AutoCAD Mechanical.
Seleccione Abrir desde Vault en la barra de herramientas de Autodesk Vault.
En AutoCAD Electrical, abra el Gestor de proyectos. Seleccione Abrir proyecto de Vault en el menú de selección de proyectos.
Nota: Si no ha iniciado sesión en el almacén, se mostrará el cuadro de diálogo de inicio de sesión de Vault. Es necesario iniciar sesión en el almacén para abrir un archivo desde el almacén.
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, desplácese al archivo que desee abrir y selecciónelo. También se puede buscar un archivo en el almacén.
- Haga clic en Buscar para buscar un archivo en el almacén.
- En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione el archivo que desea abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar. El archivo se añade al campo de nombre de archivo.
En AutoCAD Electrical, en el cuadro de diálogo Seleccionar proyecto, desplácese al archivo de definición del proyecto y selecciónelo. Para mantener la relación entre los archivos de dibujo que están definidos en el archivo de proyecto, debe aplicar check-out a todos los archivos especificados en un archivo de proyecto cuando abre un proyecto desde Vault.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. En la lista Revisión, seleccione la revisión del archivo.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. Haga clic en Preferencia de datos lanzados
para abrir la versión lanzada de la revisión del archivo seleccionada en lugar de la versión más reciente.
En la lista desplegable Abrir, elija aplicar check-out y abrir el archivo, aplicar check-out y abrir todos los archivos relacionados o abrir el archivo sin aplicarle check-out en el almacén.
Haga clic en Abrir para terminar la operación, o bien en Cancelar para descartarla y cerrar el cuadro de diálogo.
