Cambio de nombre de los archivos
Cambie el nombre de un archivo de un almacén.
Al renombrar los archivos, es posible que el Asistente para renombrar no pueda actualizar los archivos relacionados que hagan referencia a los archivos que se van a renombrar hasta que estén fuera de Vault (p.ej., Obtener/Aplicar check-out, Empaquetado de archivos, etc.). Se pueden especificar nombres de archivo nuevos en el Asistente para renombrar o en un esquema de nombres para renombrar. Se puede exportar una lista de informe con los archivos que se han renombrado desde el Asistente para renombrar. Cambie el nombre de los archivos del almacén solo mediante el Asistente para renombrar. Los archivos que se van a renombrar deben estar en estado de check-in en el almacén antes del cambio de nombre.
La mayoría de los archivos del almacén se pueden renombrar mediante el Asistente para renombrar, incluidos los archivos .dwg de Autodesk AutoCAD y de Autodesk Inventor. Algunos tipos de archivos se pueden renombrar también mediante el asistente Copiar diseño. La versión de un archivo renombrado se incrementa. El campo Comentario de cada uno de los archivos afectados por el proceso de cambio de nombre contiene el comentario "Renombrar" para anotar ese punto en el historial del archivo.
Nota: Los archivos de miembros de iPart que utilizan las convenciones de nomenclatura basada en claves y los archivos de miembros de iPart personalizados no se pueden renombrar. No se admiten archivos de visualización publicados automáticamente. Los archivos de visualización publicados automáticamente no se admiten directamente.
Nota: El proyecto especificado en la configuración de proyecto de Autodesk Inventor se utilizará para la resolución de archivos.
Puede cambiar el nombre de los archivos de un almacén. Al renombrar los archivos, es posible que el Asistente para renombrar no pueda actualizar los archivos relacionados que hagan referencia a los archivos que se van a renombrar hasta que estén fuera de Vault (p.ej., Obtener/Aplicar check-out, Empaquetado de archivos, etc.). Se pueden especificar nombres de archivo nuevos en el Asistente para renombrar o en un esquema de nombres para renombrar. Se puede exportar una lista de informe con los archivos que se han renombrado desde el Asistente para renombrar. Cambie el nombre de los archivos del almacén solo mediante el Asistente para renombrar.
Cambio de nombre de un archivo
Debe tener asignada la función de editor o administrador para realizar esta acción. Póngase en contacto con el administrador del almacén para comprobar su función.
Nota: Se debe aplicar check-in a los archivos que se van a cambiar de nombre en el almacén antes de cambiar el nombre. Los archivos de miembros de iPart que utilizan las convenciones de nomenclatura basadas en claves y los archivos de miembros de iPart personalizados no se pueden renombrar. No se admiten archivos de visualización publicados automáticamente.
Notas:
  1. Seleccione uno o varios archivos y, a continuación, en el menú Editar, seleccione Cambiar nombre.
    El asistente muestra el archivo o los archivos que se han seleccionado en el panel principal.
  2. Haga clic en Añadir archivos para incluir otros archivos cuyo nombre va a cambiarse.
  3. Haga clic en Siguiente.
    Los archivos principales relacionados se actualizará en el siguiente archivo de descarga. Si hay algún Problema detectado con actualización de determinados archivos relacionados, los archivos se muestran en la ficha Archivos.
  4. Haga clic en Siguiente.
    Los archivos cuyos nombres desea cambiar están incluidos.
  5. Haga clic en el campo Nuevo nombre de cada archivo para introducir un nuevo nombre de archivo.
  6. Haga clic en Esquema de numeración para asignar un esquema de numeración para los archivos seleccionados, agregar prefijos y sufijos o modificar el nombre de archivo directamente. Puede desactivar el prefijo por defecto para conservar el nombre de archivo existente.
    También puede copiar y pegar valores entre varias columnas editables, como Nuevo nombre, Actualizar número de pieza y Esquema de numeración. Esto puede ahorrarle mucho tiempo al trabajar con grandes conjuntos de datos.
  7. Seleccione Actualizar número de pieza para actualizar el número de pieza a fin de reflejar el nuevo nombre de archivo en archivos renombrados.
  8. Haga clic en Siguiente.
    Los archivos seleccionados están en estado de check-out, siempre que disponga de los permisos necesarios para hacerlo, renombrados y los resultados se muestran.
  9. Opcional: Guardar los cambios como un informe y añadirlo a Vault.
