Project Sync
La función Project Sync permite la sincronización de archivos y carpetas entre Vault y las unidades cloud compatibles de Autodesk.
Nota: Esta característica está disponible en Autodesk Vault Professional. También debe tener acceso a BIM 360 Docs o un centro de equipo de Fusion para utilizar Project Sync.
Esta capacidad permite a los usuarios de Vault sincronizar automática o manualmente los archivos de una carpeta de Vault con una carpeta de la unidad de nube. La sincronización puede configurarse para que funcione en una de las direcciones o en ambas, lo que proporciona una comunicación bidireccional sencilla y fiable entre los miembros del equipo del proyecto.
La utilidad Project Sync se puede configurar para que realice la sincronización de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. La sincronización puede realizarse a una hora programada cada día, en intervalos de tiempo específicos o a petición del usuario. Utilice las opciones de filtro para tener aún más control sobre los archivos que se van a sincronizar.
Importante: BIM 360 utiliza casos que actualmente se centran en los datos contenidos en un único archivo, como DWG y PDF. Los tipos siguientes de referencias de archivo y relaciones no se admiten actualmente al utilizar BIM 360 con Project Sync:
Comandos de Project Sync
Con Project Sync, se añaden dos comandos nuevos al cliente de Vault:
Cada comando añade a la cola de trabajos un trabajo que se ejecuta con los archivos seleccionados.
Cargar en la unidad de nube
Los archivos seleccionados se añaden desde el servidor de Vault a la unidad de nube según la asignación de carpetas configurada en el cuadro de diálogo Configuración de Project Sync. Si el archivo ya existe en la unidad cloud, se añade una nueva versión.
Descargar de la unidad cloud
Los archivos seleccionados se actualizan desde la unidad cloud en el servidor de Vault. Si los archivos no se modifican, no se crea ninguna nueva versión en Vault. Si se realizan cambios, se crean nuevas versiones según sea necesario. Se añaden todos los archivos que todavía no están incluidos en Vault.
Tipos de trabajos
La función Project Sync crea trabajos y los añade a la cola de trabajos para que se ejecuten automáticamente. Project Sync añade cinco tipos nuevos de trabajo.
Comando de Project SyncTipo de trabajo
Cargar en la unidad cloud (manual)
autodesk.vault.sync.manualupload
Cargar en la unidad cloud (programado)
autodesk.vault.sync.scheduledupload
Descargar de la unidad cloud (manual)
autodesk.vault.sync.manualdownload
Descargar de la unidad cloud (programado)
autodesk.vault.sync.scheduleddownload
Sincronización bidireccional (programada)
autodesk.vault.sync.scheduledsync
Consulte la sección sobre Administración de Job Processor para obtener más información sobre los tipos de trabajo.
