Uso de las bibliotecas de Autodesk Inventor
Los archivos de biblioteca son archivos que se suelen utilizar en varios diseños, tales como instancias, fiadores, componentes eléctricos y componentes neumáticos. Estos archivos de biblioteca se pueden guardar en un almacén.
Un icono especial indica una carpeta de biblioteca del almacén:
¿Qué archivos se deben considerar archivos de biblioteca?
Los archivos de biblioteca presentan ciertas características típicas que los convierten en tales.
Nota: Los archivos del Centro de contenido se tratan como archivos de biblioteca estándar. Autodesk Inventor crea por defecto una ruta de biblioteca para los archivos del Centro de contenido.
Reglas de las carpetas de biblioteca
  1. Las carpetas de biblioteca deben estar ubicadas en la raíz del almacén ($)
  2. Las carpetas normales no se pueden ubicar ni crear en una carpeta de biblioteca.
  3. Las carpetas de biblioteca no se pueden ubicar dentro de una carpeta normal.
  4. Los archivos contenidos en una carpeta de biblioteca no se pueden compartir con otra carpeta. Solo se pueden trasladar de una carpeta a otra.
  5. Una vez creada una carpeta como carpeta de biblioteca, no se podrá cambiar a una carpeta normal y viceversa. Si desea modificar el tipo de carpeta, debe crear una carpeta del tipo opuesto y mover manualmente todos los archivos de la primera carpeta a la nueva carpeta.
  6. Si recupera la última versión de archivos y sus dependencias, y una o varias de dichas dependencias está ubicada en una carpeta de biblioteca, el almacén omitirá el archivo.
  7. Cuando se utiliza el comando Obtener versión anterior con un archivo que tiene una dependencia de secundario de un archivo de biblioteca, la estructura de la biblioteca se creará de forma paralela al espacio de trabajo para que pueda abrir la versión anterior del archivo.
Nota: Esto se hace para evitar que la carpeta de datos compartida se modifique cuando haya otros usuarios trabajando con los archivos. La modificación de un archivo de biblioteca puede afectar a muchos diseños y requiere coordinación entre los miembros del equipo que usan el mismo archivo.
Asignación de las bibliotecas de Autodesk Inventor
Para trabajar con archivos de Autodesk Inventor que están guardados en el almacén, inicie sesión en la base de datos del almacén. Si no hay ningún almacén configurado, póngase en contacto con el administrador del almacén.
  1. En la lista de carpetas, seleccione una carpeta en el almacén.
  2. Haga clic en Aceptar. La carpeta de almacén seleccionada se asignará al proyecto al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Asignación de carpeta de proyecto.
Nota: Es aconsejable utilizar Autoloader para añadir rutas de búsqueda de bibliotecas. Autodesk Autoloader automatiza este proceso. Para acceder a Autoloader: Inicio > Programas > Autodesk > Autodesk Data Management > Herramientas > Autodesk Autoloader. Para obtener más información sobre Autodesk Autoloader, haga clic en Ayuda.
Creación de una biblioteca en la red
Si dispone de datos que se ajustan a la categoría de biblioteca, defina los archivos en la red. Siga los pasos descritos a continuación para definir una biblioteca en Autodesk Inventor.
  1. Cree una carpeta compartida en el servidor de red donde desea almacenar los datos de biblioteca. Asígnele un nombre adecuado, como Biblioteca.
  2. Asegúrese de que todos los usuarios de Vault disponen del tipo de acceso adecuado (de solo lectura o mayor) a esta carpeta y a todo su contenido.
  3. Cree una serie de subcarpetas dentro de la nueva carpeta para organizar el contenido. A medida que vaya añadiendo este contenido al almacén, se creará una réplica de las subcarpetas.
  4. Añada los archivos que se consideran archivos de biblioteca en la carpeta.
  5. Compruebe que otros usuarios no estén utilizando sus propias copias de estos archivos en los diseños. Es importante empezar con una única copia original de los archivos.
Adición de una ruta de búsqueda al archivo de proyecto de Autodesk Inventor
Para usar la nueva biblioteca que ha creado, añada una ruta de búsqueda de los archivos de biblioteca de Autodesk Inventor.
  1. Abra el archivo de proyecto de Autodesk Inventor en Autodesk Inventor o en el editor Archivo de proyecto. Si el archivo de proyecto ya está en el almacén, aplíquele un check-out antes de intentar modificarlo.
  2. Añada una ruta de búsqueda a la carpeta recién creada como una "ruta de búsqueda de grupo de trabajo" de Autodesk Inventor (no se permiten las rutas de búsqueda local ni de grupo). Añada esta ruta como archivo o ruta de tipo UNC: \\ComputerName\Library\. Se recomienda no añadir estas rutas al archivo de proyecto de Autodesk Inventor como una unidad asignada porque hay otros usuarios que comparten estos parámetros y es difícil garantizar que todos los usuarios asignen sus unidades correctamente.
  3. Guarde el archivo de proyecto y aplique check-in a los cambios en el almacén.
Datos de biblioteca del almacén
Una vez que se haya creado la biblioteca compartida y se haya modificado el archivo de proyecto de Autodesk Inventor, se pueden añadir (Aplicar check-in) los archivos de biblioteca al almacén. La adición de un archivo de biblioteca tiene lugar automáticamente cada vez que uno de los archivos de biblioteca se utiliza en un ensamblaje principal.
  1. Abra un documento de ensamblaje, presentación o dibujo de Autodesk Inventor que contenga archivos en la biblioteca.
  2. Acceda al almacén correspondiente.
  3. Seleccione la flecha desplegable del grupo Acceso de la cinta de opciones de Autodesk Vault en Inventor y, a continuación, seleccione Asignar carpetas.
  4. Seleccione la biblioteca no asignada del cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Editar. Se muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta en Vault.
  5. Seleccione la raíz del almacén ($) y, a continuación, pulse Nueva carpeta y cree una carpeta denominada "Biblioteca". Active la casilla de verificación Biblioteca y, a continuación, haga clic en Aceptar para crear la carpeta de biblioteca.
    Nota: Todas las carpetas de biblioteca se deben encontrar directamente en la carpeta de nivel superior ($).
  6. Haga clic en Aceptar para asignar la nueva carpeta de biblioteca.
  7. Guarde los datos en el almacén usando Aplicar check-in o Añadir proyecto. Observe que todos los archivos ubicados en la ruta de búsqueda de biblioteca se añaden al nuevo proyecto de biblioteca.
Buscar carpeta en el almacén
Para trabajar con archivos de Inventor que están guardados en el almacén, inicie sesión en la base de datos del almacén. Si no hay ningún almacén configurado, póngase en contacto con el administrador del almacén.
