Vínculos de archivos de artículos
Al asignar archivos a artículos, también se les asignan tipos de vínculo de archivos de los artículos específicos. El tipo de vínculo de archivos de los artículos define la forma en que el artículo se relaciona con el archivo vinculado.
Nota: Los vínculos de archivos de los artículos no son lo mismo que las asociaciones de archivos a artículos. Para obtener más información sobre la asociación de archivos a artículos, consulte
asociar un archivo a un artículo.
Una vez creado un vínculo, se puede modificar el tipo de vínculo o eliminar el vínculo. Al eliminar el vínculo, el archivo se disociará del artículo.
Vínculos de componente y de subcomponentes
Para fines de vinculación, las piezas se consideran un componente o subcomponente, en función de cómo se han definido.
Los componentes son piezas que se definen mediante un archivo único.
Los subcomponentes son piezas que se definen internamente como pieza de un archivo. Por ejemplo, los subcomponentes pueden ser componentes virtuales de Inventor o referencias de pieza y componentes estructurados de AutoCAD Mechanical. Los subcomponentes se suelen definir varias veces en muchos archivos y ensamblajes diferentes.
Un vínculo de subcomponente se establece cuando se define una pieza (componente) en un archivo, pero no es el componente definido por el archivo.
Nota: Los administradores pueden configurar Vault para crear vínculos de componente estándar en lugar de vínculos de subcomponentes primarios y secundarios durante un evento de asignación o actualización de artículos. Consulte
Configurar la asignación de artículos para obtener más información.
Reglas de vínculos de subcomponentes primarios y secundarios
Los vínculos de subcomponentes primarios y secundarios siguen estas reglas al cuando se definen en los tipos de vínculos de preferencia para un evento de asignación o actualización de artículos.
- Si un archivo se asigna a un artículo y se encuentra un subcomponente para el que no existe ningún artículo, se asigna un vínculo de subcomponente primario al archivo. Si se encuentra un artículo preexistente, se asigna un vínculo de subcomponente secundario.
- Si se define un subcomponente primario más adelante en su propio archivo, se asigna un vínculo primario al nuevo archivo y el vínculo del subcomponente primario cambia automáticamente a un vínculo de subcomponente secundario.
Ejemplos de vínculos de subcomponente
- AutoCAD Mechanical: si un ensamblaje completo se dibuja y define en un archivo, el ensamblaje recibe un vínculo primario a un artículo porque el archivo es la definición del ensamblaje. Todos los subensamblajes y las piezas del ensamblaje obtienen vínculos de subcomponente desde el archivo de ensamblaje a los artículos.
- Inventor: utilice los subcomponentes como piezas virtuales. Por ejemplo, un usuario puede añadir una pieza virtual para la grasa en su ensamblaje. No hay ningún archivo de pieza física modelada para la grasa, de modo que se define exclusivamente en el ensamblaje. Este componente de grasa virtual recibe un subcomponente desde el archivo de ensamblaje a un artículo.
Tipos de vínculo de archivos de los artículos
| Principal |  | Un componente con un vínculo primario es la definición primaria del artículo. Las propiedades se leen de este componente al asignar y actualizar el artículo. Las propiedades también se pueden volver a escribir en el componente. Cuando el artículo se lanza, el archivo del vínculo primario se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Secundaria |  | Un componente con un vínculo secundario es una definición secundaria o duplicada del artículo. Las propiedades no se leen desde este componente al actualizar el artículo, pero se pueden volver a escribir en él. Cuando el artículo se lanza, el componente del vínculo secundario se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Subcomponente primario |  | Componente que contiene la definición primaria de un subcomponente. Las propiedades se leen desde este componente y se pueden volver a escribir en él. Cuando el artículo se lanza, el componente se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Subcomponente secundario |  | Componente que contiene una definición secundaria o duplicada de un subcomponente. Las propiedades no se leen desde este componente, pero se pueden volver a escribir en él. Cuando el artículo se lanza, el componente se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Componentes normalizados |  | Componente con un vínculo de componente estándar que contiene contenido normalizado. Las propiedades se leen solo para el componente estándar al asignar el artículo y se pueden volver a escribir en el archivo. Cuando el artículo se lanza, el archivo se bloquea. Los subcomponentes también reciben vínculos de componentes estándar. |
| Terciaria | | Un archivo con un vínculo terciario es un archivo de documento de diseño como, por ejemplo, un archivo .idw, .ipn o .dwg. Estos vínculos se asignan automáticamente cuando el archivo de modelo correspondiente está asignado al artículo. Los archivos con vínculos terciarios se bloquean cuando el artículo se lanza. |
