Se aplica a la versión 2018.2 de Update y a versiones posteriores
Asociación desde Vault en AutoCAD
Utilice Asociar desde Vault para reutilizar y compartir archivos.
Busque en el almacén y seleccione un archivo o grupo de archivos para asociarlo al dibujo actual. La asociación resultante es un archivo compartido o de biblioteca. Un archivo no asignado desde la carpeta de la biblioteca es un archivo compartido. Solo se pueden asociar imágenes, modelos de Inventor y archivos dwg, dgn, dwf y dwfx. Es necesario aplicar un check-out al archivo host del almacén para asociar un archivo del almacén.
Es necesario iniciar una sesión en el almacén para poder asociar un archivo del almacén.
Acceso:
Utilice uno de los siguientes métodos para asociar un archivo a un almacén:
  • En la cinta de opciones de Autodesk Vault, haga clic en el botón Asociar desde Vault.
  • En la línea de comando, escriba vltattach y, a continuación, pulse Intro.
Nota: Debe haber iniciado sesión en el almacén para asociar archivos al almacén.
Buscar en
Muestra la ruta del directorio activo.
Buscar
Muestra el cuadro de diálogo Buscar, que permite buscar cualquier archivo en el almacén.
Ubicaciones
Muestra el nivel superior de la base de datos del almacén actual como raíz. Desplácese al archivo que desee abrir.
Lista de archivos
La ventana principal muestra las carpetas definidas en el almacén activo. Haga doble clic en una carpeta para que se muestren los archivos que contiene; a continuación, desplácese al archivo que desee abrir.
Nombre de archivo
Especifica el archivo que se abrirá. Puede escribir un nombre de archivo o seleccionar un archivo en la lista de archivos.
Archivos de tipo
Permite filtrar la lista de archivos para incluir solo los archivos de un tipo específico. Haga clic en la flecha para mostrar la lista y, a continuación, resalte un tipo de archivo para seleccionarlo.
Revisión
Nota:
Disponible en Autodesk Vault Professional.
Permite especificar la revisión del archivo que se desea abrir.
Preferencia de datos lanzados
Nota: Disponible en Autodesk Vault Professional.
Indica que los archivos relacionados descargados deben ser las versiones lanzadas en la revisión.
Opciones de apertura (AutoCAD y AutoCAD Electrical)
Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al botón Abrir para seleccionar la opción Abrir.
Abrir (Aplicar check-out): permite aplicar check-out al archivo seleccionado.
Abrir (Aplicar check-out a todo): aplica check-out al archivo seleccionado y a todas las referencias externas.
Nota: En Autodesk Vault Professional, la opción Aplicar check-out a todo está deshabilitada si es posible que alguno de los archivos secundarios de los archivos seleccionados no se correspondan a la última revisión.
Abrir (solo lectura): permite abrir el archivo seleccionado en modo de solo lectura.
Opciones de apertura (AutoCAD Mechanical)
Abrir: asocia automáticamente el artículo como una referencia de pieza.
Abrir (Asociar archivo principal): asocia el archivo asociado al artículo seleccionado como una referencia externa.
Abrir (Crear referencia de pieza): asocia un artículo como una referencia de pieza. Cuando se inserta un artículo como una referencia de pieza, el nombre (número) del artículo se utiliza como nombre de la referencia de pieza en la lista de materiales. Si el mismo artículo se coloca varias veces como una referencia de pieza, el artículo se fusiona y se combina siempre que los campos de nombre y GUPI tengan los mismos valores.
Cancelar
Permite cancelar la operación de apertura de archivo y cerrar el cuadro de diálogo.
Asociar un archivo desde Vault
Nota: No puede tener dos o más archivos con el mismo nombre en la misma carpeta.
  1. Seleccione Asociar en la cinta de opciones de Autodesk Vault.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, busque y seleccione uno o varios archivos para asociar al dibujo activo. Para seleccionar varios archivos de dibujo para asociar, seleccione el tipo de archivo: dibujo (*.dwg ) y utilice las teclas Ctrl o Mayús. La selección múltiple no se admite para otros tipos de archivo.
    Nota: La inserción de modelos de Inventor requiere una descarga del archivo de proyecto de Inventor en el almacén. Este archivo de proyecto se especifica en el cuadro de diálogo Configuración de Vault en Vault Client.
  3. Seleccione la revisión del archivo en la lista desplegable Revisión.
    Nota: La característica Revisión está disponible en Autodesk Vault Professional.
  4. Seleccione si desea aplicar check-out a uno de los archivos, a todos los archivos o asociar una versión de solo lectura en el menú desplegable Abrir.
    El archivo se asocia al archivo abierto actual en la aplicación CAD.
Asociación de un artículo desde Vault
Nota: Esta característica está disponible en Autodesk Mechanical.
Asocie archivos asociados a artículos como referencias externas o asocie el propio artículo como una referencia de pieza.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, busque y seleccione un artículo para asociarlo al archivo abierto actual.
  3. Seleccione Abrir (Asociar archivo principal) para asociar el archivo asociado con el artículo como una referencia externa.
  4. Seleccione Abrir (Crear referencia de pieza) para asociar el propio artículo como una referencia de pieza.
