Asignar carpetas de Vault en Autodesk Inventor
El archivo de proyecto de Autodesk Inventor contiene rutas de carpeta que es necesario asociar a las correspondientes carpetas del almacén.
Nota: Esta función está desactivada para el complemento Vault de Inventor LT.
Esta práctica garantiza que se mantiene la estructura de proyecto correcta al aplicar check-in y check-out a archivos de Autodesk Inventor en el almacén. Cuando se asigna una carpeta de Autodesk Inventor a una carpeta de almacén, se especifica la ubicación de los archivos en el almacén respecto a su ubicación en el disco físico.
Autodesk recomienda utilizar Autodesk Autoloader para automatizar este proceso; también puede asignar manualmente las carpetas mediante el cuadro de diálogo Asignar carpetas.
Asignar carpetas de Vault con Autodesk Autoloader
  1. Haga clic en Inicio > Programas > Autodesk > Autodesk Data Management > Herramientas > Autodesk Autoloader.
  2. Busque y seleccione la carpeta que contiene los datos de Inventor que desea asignar.
Haga clic en Ayuda para obtener más información sobre Autodesk Autoloader.
Asignar carpetas de Vault mediante el cuadro de diálogo Asignar carpetas
Utilice el cuadro de diálogo Asignar carpetas para especificar manualmente dónde deben almacenarse los archivos de Autodesk Inventor Vault. La información se guarda en el archivo de proyecto de Autodesk Inventor para que puedan utilizarla otros usuarios.
Las bibliotecas almacenadas se asignan a un proyecto prácticamente de la misma forma que las carpetas de espacio de trabajo. La diferencia es que la casilla de verificación Biblioteca debe estar activada al crear una carpeta de biblioteca. Las carpetas de biblioteca solo se pueden crear directamente fuera del nivel raíz del almacén.
Los datos de diseño y la plantilla almacenados se asignan a un proyecto de Inventor. Esto ayuda a administrar las diferentes versiones de los datos de diseño y las plantillas a medida que el administrador o el administrador de CAD las modifican.
Nota: Debe tener asignada la función de editor o administrador para realizar esta acción. Póngase en contacto con el administrador del almacén para comprobar su función.
Para asignar manualmente el proyecto en Autodesk Inventor
  1. Abra un proyecto de Autodesk Inventor.
  2. Inicie sesión en el almacén.
  3. Seleccione la flecha desplegable del grupo Acceso de la cinta de opciones de Autodesk Vault en Inventor y, a continuación, seleccione Asignar carpetas.
  4. En el cuadro de diálogo Asignación de carpeta de proyecto, seleccione Raíz de proyecto. Haga clic en Editar para crear una asignación entre el archivo de proyecto local y su ubicación deseada en Vault.
  5. Seleccione una carpeta de almacén existente o cree una carpeta en el almacén.
    Nota: Se recomienda no imponer nombres de archivo únicos si existen archivos con nombres duplicados en estado de check-out. Cuando intenta asignar la carpeta del almacén, el parámetro se puede desactivar temporalmente para permitir la asignación. Consulte Aplicación de nombres de archivo únicos para obtener más información.
  6. Haga clic en Aceptar para seleccionar la carpeta de almacén.
  7. Repita los pasos del 4 al 6 para los archivos del Centro de contenido, la plantilla y los datos de diseño.
  8. Haga clic en Aceptar para asignar la carpeta local a la carpeta de almacén seleccionada.
La raíz del proyecto, las bibliotecas, los datos de diseño y la plantilla que están en uso deben estar asignadas a carpetas del almacén antes de añadir archivos al almacén usando las opciones Aplicar check-in o Añadir proyecto del complemento de Autodesk Inventor.
Procedimiento para crear una carpeta en Vault
  1. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta en Vault, haga clic en Nueva carpeta. Se muestra el cuadro de diálogo Crear carpeta en: $.
  2. Escriba un nombre para la carpeta compartida.
  3. Para crear una carpeta de biblioteca, active la casilla Biblioteca.
  4. Haga clic en Aceptar.
Nota: Las carpetas de biblioteca solo se pueden crear directamente fuera del nivel raíz del almacén.
Procedimiento para examinar el espacio de trabajo en Autodesk Inventor
Se puede examinar el espacio de trabajo que contiene el modelo actual en Autodesk Inventor.
