Cuando un archivo de vínculo de Inventor está en estado de check-in en el almacén, el archivo IPT asociado o el archivo IAM está vinculado al archivo de vínculo de Inventor (DWG) en AutoCAD Mechanical.
En Autodesk Vault, las fichas Usa y Dónde se usa muestran la relación padre/hijo entre el archivo IPT de Autodesk Inventor o el archivo IAM y el archivo de vínculo de Inventor.
La siguiente es una lista de los procedimientos más recomendables a la hora de trabajar con archivos de vínculo de Inventor:
Los archivos de Autodesk Inventor deben estar en estado de check-in en el almacén antes de crear un archivo de vínculo de Inventor.
Cuando se trabaja con un almacén, es necesario tener una copia del archivo de pieza o ensamblaje de Autodesk Inventor en la carpeta de trabajo para crear un vínculo entre un archivo de vínculo de Inventor y el archivo de pieza o ensamblaje. Copie el archivo de pieza o ensamblaje de Autodesk Inventor en la carpeta de trabajo para realizar una actualización desde Vault en Autodesk Explorer.
En AutoCAD Mechanical, seleccione el menú de la aplicación .
A continuación, seleccione el nuevo archivo de vínculo de Inventor. Seleccione el archivo de pieza en la carpeta de trabajo.
Guarde el archivo de vínculo de Inventor en la misma carpeta de trabajo que en la que residen los archivos de pieza.
En AutoCAD Mechanical, guarde el archivo de vínculo de Inventor y, a continuación, aplique check-in en el almacén después de guardar el archivo.
El archivo de vínculo de Inventor permite al almacén administrar la relación entre el archivo de Autodesk Inventor y el archivo de vínculo de Inventor.
Para obtener información detallada sobre cómo crear y actualizar un archivo de vínculo de Inventor, consulte la Ayuda de AutoCAD Mechanical.
