Configurar las opciones de Vault con el complemento Vault para AutoCAD
Configure el tamaño del icono, desactive la vista de AutoCAD y administre los mensajes en el complemento Vault para AutoCAD.
acceder a opciones de la aplicación
Editar opciones
Integración de la tabla de revisiones
Puede desactivar el cuadro de diálogo Aplicar check-in en el complemento Vault para AutoCAD. Todos los cuadros de diálogo tienen parámetros asociados con ellos. Puede especificar valores por defecto para estos cuadros de diálogo y elegir si estos le deben preguntar activamente o no mientras trabaja con archivos en Vault. Consulte Desactivación de cuadros de diálogo en el complemento de Vault para AutoCAD para obtener más información.
  1. Active la casilla de verificación situada junto al nombre de un cuadro de diálogo para desactivar ese cuadro de diálogo.
  2. Haga clic en Configuración para configurar los parámetros de Aplicar check-in y controlar el modo de almacenar los archivos en Vault, así como las opciones de adjunto .dwf.
  3. Haga clic en Aceptar.
Administrar opciones distribuidas
Utilice el cuadro de diálogo Administrar opciones distribuidas para definir, distribuir y administrar todas las opciones definidas.
Nota: Debe tener la función "Administrador" o "Administrador de configuración" para administrar e implantar opciones distribuidas.
Opciones distribuidas: complemento AutoCAD Vault
  1. Seleccione Opciones de Vault en la cinta de opciones de Vault.
  2. Configure los iconos de estado, ignore los cambios de solo vista de AutoCAD para manipular la vista del archivo de dibujo y administre los mensajes del complemento Vault para AutoCAD. También puede desactivar algunos de los cuadros de diálogo para lograr un flujo de trabajo más rápido.
  3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
  4. Haga clic en Administrar opciones distribuidas para seleccionar las opciones que desea distribuir.
    Puede distribuir las opciones siguientes:
    • Utilizar iconos de estado grandes
    • Ignorar cambios de solo vista de AutoCAD
    • Configurar mensajes
    • Cuadro de diálogo y configuración de desactivación
  5. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a la opción que desea distribuir.
  6. Haga clic en Aplicar para distribuir las opciones.
Restablecer opciones distribuidas
  1. Haga clic en Restablecer.
  2. Haga clic en la casilla de verificación junto a la opción que desea restablecer
  3. Haga clic en Restablecer… a los valores predeterminados del sistema o Restablecer… a la opción Distribuida para activar inmediatamente la acción de restablecimiento y volver al modo de no restablecimiento.
    • Restablecer valores por defecto del sistema: restaure las opciones por defecto del sistema
    • Restablecer a opción distribuida: restablezca la configuración al nivel de opción distribuida.
  4. Haga clic en Aplicar para guardar y distribuir las opciones distribuidas actuales. Esta opción solo está disponible para el administrador y el administrador de configuración.
  5. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
