Lista de materiales: Autodesk Inventor y Manufacturing
Se puede utilizar Autodesk Inventor para administrar la lista de materiales en Vault Professional.
En un archivo de ensamblaje de Autodesk Inventor, puede asignar un estado de lista de materiales para cada componente del archivo. El estado que se asigna determina si el componente se muestra en un artículo de Vault Professional. En Autodesk Inventor, en el cuadro de diálogo Lista de materiales, se puede asignar uno de los siguientes estados a un componente:
- Normal: considera un artículo como un componente de la lista de materiales y se le pueden asignar cantidades.
- Fantasma: indica que el componente se utiliza para simplificar el proceso de diseño y que solo existe temporalmente. Existen en el diseño, pero no son elementos de línea distintos en una lista de materiales. Estos componentes no aparecen en Vault Professional cuando se asigna un artículo a un ensamblaje.
- Referencia: indica que el componente se utiliza como geometría de construcción o para añadir contexto a un diseño, como un ensamblaje o una pieza de esqueleto para el modelado de esqueleto. Estos componentes no aparecen en Vault Professional cuando se asigna un artículo a un ensamblaje.
- Comercial: indica que el componente no forma parte del proceso de fabricación, como los cilindros, los pistones o los amortiguadores. Los componentes comerciales se consideran elementos de línea de la lista de materiales únicos, independientemente de si son piezas o ensamblajes. Por ejemplo, un ensamblaje marcado como comercial aparece como una pieza en la lista de solo piezas. Si el componente comercial es un ensamblaje, sus hijos no se incluyen normalmente en la lista de materiales. Los hijos también se excluyen de los cálculos de cantidad de la lista de materiales. Los componentes secundarios normales de los ensamblajes comerciales se incluyen en las listas de piezas estructuradas y se numeran, pero están ocultos en las listas de solo piezas.
- Inseparable: indica un ensamblaje fabricado cuyos componentes secundarios se mantienen como un único artículo.
Para obtener más información sobre estas categorías diferentes, consulte la Ayuda de Autodesk Inventor.
