Interfaz Nuevos archivos del Estándar de datos para componentes de Inventor: tubos y tuberías
En la hoja de datos Nuevos archivos - Tubos y tuberías se muestran todos los archivos nuevos que genera el módulo Tubos y tuberías.
Para el módulo Tubos y tuberías se admiten los siguientes tipos de documento:
Nota: No existe ninguna opción en la lista para piezas estándar, ya que estas se guardan inmediatamente cuando se insertan.
Expanda cada sublista para ver los archivos de cada tipo de documento. Antes de que el archivo se pueda guardar por primera vez, todos los archivos que figuran en la lista requieren la entrada del usuario.
Seleccione un archivo de la lista para comenzar a rellenar los datos de ese archivo.
Sugerencia: Seleccione uno o más archivos con el mismo tipo de documento para realizar cambios en todos ellos al mismo tiempo. En los campos con valores únicos para cada archivo se mostrará Varía como valor.
Ensamblajes de conducto
  1. Seleccione un esquema de numeración y escriba cualquier texto necesario en los campos Número.
    Nota: Si no hay ningún esquema de numeración disponible, vaya al paso siguiente.
  2. Escriba un título para el ensamblaje. Este campo es obligatorio por defecto.
  3. Si lo desea, especifique una descripción del ensamblaje.
  4. La ruta en la que se guarda el ensamblaje la define Inventor. Esta ruta no se puede editar.
  5. El nombre del ensamblaje lo proporciona Inventor, pero se puede modificar.
    Nota: Los usuarios solo pueden modificar el nombre de archivo si no hay ningún esquema de numeración definido.
  6. Incluya los comentarios sobre el ensamblaje, si es necesario.
Piezas de enrutamiento
  2. Introduzca un título para la pieza de enrutamiento. Este campo es obligatorio por defecto.
  3. Si lo desea, especifique una descripción de la pieza de enrutamiento.
  4. El estado de la pieza de enrutamiento lo define Inventor automáticamente. Este valor no se puede editar.
  5. La ruta en la que se guarda la pieza de enrutamiento la define Inventor. Esta ruta no se puede editar.
  6. El nombre de la pieza de enrutamiento lo proporciona Inventor, pero se puede modificar.
  7. Incluya los comentarios sobre la pieza de enrutamiento, si es necesario.
Componentes de conducto
  2. Escriba un título para el componente de conducto. Este campo es obligatorio por defecto.
  3. Si lo desea, especifique una descripción del componente de conducto.
  4. El estado del componente de conducto lo define Inventor automáticamente. Este valor no se puede editar.
  5. La ruta en la que se guarda el componente de conducto la define Inventor. Esta ruta no se puede editar.
  6. El nombre del componente de conducto lo proporciona Inventor, pero se puede modificar.
  7. Incluya los comentarios sobre el componente de conducto, si es necesario.
Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
Nota: El botón Aceptar se activa solamente si se han rellenado todos los campos obligatorios para todas las hojas de datos.
