Definir la ubicación de la plantilla de la tabla de revisiones en AutoCAD
Por defecto, las plantillas que determinan el estilo, la presentación y el formato de la tabla de revisiones de Vault se crean en la carpeta Datos de programa del usuario. Sin embargo, puede consultar estas plantillas desde otra ubicación en el equipo local o desde una ubicación de red compartida.
Para ello, inserte un conjunto de etiquetas XML en el archivo acad.exe.config que se encuentra en el directorio de instalación de AutoCAD.
Cambiar la ubicación de la tabla de revisiones de Vault para los dibujos de plantilla en unidades métricas
  1. Abra el archivo acad.exe.config desde el directorio de instalación de AutoCAD mediante un editor XML o el Bloc de notas.
  2. Dentro de la etiqueta , añada la siguiente etiqueta XML:
    En este ejemplo, el archivo Imperial.dwg se encuentra en el directorio raíz de la unidad C:\. Puede cambiar esta ubicación por otra de su elección.
Cambio de la ubicación de la tabla de revisiones de Vault para los dibujos de plantilla en unidades métricas
    En este ejemplo, el archivo Metric.dwg se encuentra en el directorio raíz de la unidad C:\. Puede cambiar esta ubicación por otra de su elección.
Nota: La aplicación AutoCAD debe reiniciarse para que se apliquen los parámetros modificados al archivo acad.exe.config.
