Puede personalizar la vista en la ventana de la aplicación.
Un uso eficaz de las propiedades y la posibilidad de personalizar la vista le permite adaptar en mayor medida la administración de datos a su proyecto.
Vistas distribuidas
La vista distribuida es la vista personalizada creada y controlada por el administrador o el administrador de configuración adaptada al proyecto. Esta es la vista inicial definida al acceder al sistema. Puede personalizar la configuración por defecto para optimizar la vista y mejorar su rendimiento.
Un administrador puede crear una vista personalizada y guardarla como una vista distribuida. A continuación, el administrador puede implantar la configuración de vista personalizada en Vault Client, lo que permite a los usuarios utilizarla para sus actividades habituales.
Como usuario, puede utilizar la vista distribuida creada por el administrador, modificar la vista distribuida según sus necesidades o utilizar una vista personalizada diferente. Si se realizan cambios en la vista distribuida, recibirá una notificación de actualización. Puede aceptar o rechazar los cambios realizados en las vistas distribuidas de los espacios de trabajo. En caso de rechazo, los cambios no afectarán a las ediciones locales que haya realizado en las vistas distribuidas.
Haga clic en el panel principal y, a continuación, haga clic en Vista > Personalizar vista.
En el cuadro de diálogo Personalizar vista, seleccione una de las opciones siguientes:
Haga clic en Guardar como vista distribuida para guardar la configuración de vista actual como vista distribuida. Esta opción solo está disponible para el administrador y el administrador de configuración.
Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Haga clic en el panel principal o en el panel de vista preliminar y, a continuación, haga clic en Vista > Personalizar vista.
En el cuadro de diálogo Personalizar vista, haga clic en Otras configuraciones.
En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione:
Mostrar líneas de cuadrícula para visualizar las líneas separadoras de columnas y filas. Esta opción está activada por defecto.
Mostrar cuadro "Agrupar por" para visualizar el cuadro "Agrupar por" sobre las columnas y poder ordenarlas rápidamente.
Mostrar vista preliminar automática para visualizar los comentarios debajo de cada fila.
Cambiar tamaño de columna automáticamente para ajustar todas las columnas dentro del área de la rejilla.
