Extracción de propiedades de archivo
Cuando se añade un archivo DWG a un almacén, los valores de propiedad del cuadro de diálogo Propiedad de DWG se extraen automáticamente del archivo y se almacenan en la base de datos del almacén.
Nota: Al trabajar con atributos de bloque que contienen texto de varias líneas, se pueden asignar solo en el almacén. Las propiedades no conservan el formato de texto de varias líneas cuando se extraen del almacén. Además, si la propiedad se vuelve a escribir en el cuadro de rotulación, no se conservará el formato de texto de líneas múltiples.
Los valores de propiedad de los bloques con atributos también se pueden extraer añadiendo el nombre del bloque con atributos en el cuadro de diálogo Indexar atributos de bloque de la consola del servidor.
Nota: Sólo se extraen los valores de propiedad del primer ejemplar de un bloque con atributos.
La extracción de estas propiedades hace que los elementos siguientes estén disponibles en Autodesk Vault:
- Referencia rápida a las propiedades asociadas con el archivo: puede elegir que estas propiedades aparezcan como columnas.
- Funciones de ordenación de archivos basadas en esas propiedades: puede ordenar o agrupar los datos por el valor de su propiedad.
- Búsqueda de archivos avanzada basada en propiedades o contenido de los archivos: puede buscar contenido de archivo concreto en el almacén.
También se extrae una imagen en miniatura del archivo DWG. En Autodesk Vault, puede personalizar la vista para mostrar cualquiera de estas propiedades, incluida la imagen en miniatura.
Nota: La variable RASTERPREVIEW debe establecerse en 1 para extraer la imagen en miniatura.
Procedimientos
Extracción de propiedades de atributos de bloque
Utilice el comando Indexar atributos de bloque de la consola del servidor para extraer los datos de propiedad de los bloques con atributos. La extracción de estos datos permite que se pueda acceder a esta información en Autodesk Vault. Puede añadir estos datos como un campo de propiedad y buscar archivos que contengan datos en un bloque con atributos que se haya añadido a la consola del servidor.
Nota: Debe tener un bloque con atributos en un archivo al que se haya aplicado check-in en el almacén para extraer estos datos.
- En la consola del servidor, en el menú Herramientas, seleccione Indexar atributos de bloque.
- En el cuadro de diálogo Indexar atributos de bloque, haga clic en Nuevo y escriba el nombre del bloque con atributos que contiene las propiedades que desea que estén disponibles en Autodesk Vault.
- Haga clic en Aceptar para completar la operación.
Los datos de propiedad del bloque con atributos ahora están disponibles en Autodesk Vault. Consulte la Ayuda de Autodesk Vault si desea obtener más información sobre la personalización y visualización de campos.
