Mejoras generales (novedades de Vault 2025.1)
Eche un vistazo a algunas de las mejoras generales realizadas en Vault Client.
Sincronizar propiedades
El comando "Sincronizar propiedades" se ha añadido a la ficha Registros de la lista de órdenes de cambio y el detalle de orden de cambio. Un envío de Vault Ideas
En la ficha Registros, ahora puede utilizar el comando "Sincronizar propiedades". Esto permite sincronizar propiedades directamente en la rejilla de registros o archivos de ECO, por lo que ya no es necesario buscar en varias carpetas para localizar los archivos actualizados.
Puede realizar las siguientes operaciones:
  1. Haga clic con el botón derecho en la ficha Registros de ECO.
  2. Seleccione el comando "Sincronizar propiedades".
  3. Esta acción sincronizará las propiedades.
Recuerde que el comando "Sincronizar propiedades" es una herramienta útil diseñada para simplificar y agilizar el flujo de trabajo.
Usar "@me" para búsquedas personalizadas
Vault ahora admite la palabra clave "@me" en el campo "Valor" para realizar búsquedas más personalizadas. Reemplaza automáticamente "@me" con el nombre para mostrar del usuario actual en las búsquedas básicas y avanzadas.
Puede utilizar "@me" con todas las propiedades y operadores de cadena (es decir, no es, contiene, no contiene) y entre todos los clientes, incluidos los complementos gruesos, finos y móviles.
También es compatible con versiones anteriores de clientes heredados, lo que garantiza su uso incluso si se accede a un servidor 2025.1 con un cliente 2025 RTM o 2024.
Copy Design de Vault
Ahora tiene opciones para reutilizar archivos de biblioteca e impulsar la reutilización del diseño:
Para obtener más información, consulte Interfaz de Copy Design, en la sección de ayuda de Copy Design.
Cambio de foco de carpeta después de la operación "Mover"
Puede determinar la ubicación de enfoque después de la operación "Mover" disponible en Vault Client. El enfoque puede estar en la ubicación de origen O en la ubicación de destino. Para ello, edite el archivo XML en el directorio de instalación de Vault.
Consulte el tema de la Ayuda Tareas generales de Vault para obtener más información sobre esta función.
Restablecimiento de las ubicaciones de cuadros de diálogo para resolver problemas de visualización
Los usuarios con distintas configuraciones de monitor pueden experimentar dificultades con los cuadros de diálogo. Es posible que estos cuadros de diálogo no aparezcan en la pantalla principal, especialmente al realizar la transición entre sistemas con varias pantallas y un solo portátil. Para resolver este problema, se puede utilizar la utilidad de línea de comando para restablecer las ubicaciones de los cuadros de diálogo.
