Puede ajustar la velocidad de reproducción cambiando el retraso que aplica InfoWorks WS Pro entre cada paso temporal, antes de volver a dibujar las vistas de red con los datos para el siguiente paso temporal.
Puede hacer lo siguiente:
Para configurar el retraso de reproducción:
Resultados
Opciones de reproducción.
También puede hacer clic en el botón
en la barra de herramientas Reproducir.
Se abre el cuadro de diálogo de Opciones de reproducción.
El retraso se puede definir en pequeños incrementos de hasta medio segundo y, a continuación, en incrementos de medio segundo en los retrasos más prolongados. El retraso por defecto, si no cambia este valor, es de 0,5 segundos.
Recuerde que el proceso de redibujo puede tardar algún tiempo, especialmente si tiene capas de fondo o un modelo del terreno en la ventana de GeoPlan. En este caso, es posible que desee establecer un pequeño retraso, o incluso ningún retraso.
Visualización de reproducciones de una simulación
