Selección mediante caracteres comodín
Puede buscar objetos de red mediante una cadena que contenga caracteres comodín.
También puede seleccionar algunos o todos los objetos hallados por la búsqueda en las vistas de red.
Para utilizar la búsqueda con comodines
  1. Haga clic en el icono (Buscar objetos de red) en la barra de herramientas Operaciones. Se abre el cuadro de diálogo Buscar objetos de red.
  2. Introduzca una cadena para definir el término de búsqueda. Para obtener más información sobre las cadenas de búsqueda válidas, consulte a continuación.
  3. Utilice las casillas de verificación para elegir los tipos de objetos de red que se van a buscar.
  4. Decida si la búsqueda debe encontrar ID de objeto o ID de activo coincidentes. Si busca por ID de activo, InfoWorks WS Pro utilizará el ID de objeto en su lugar si el ID de activo del objeto está vacío.
La lista de objetos encontrados se actualiza automáticamente cada vez que se realiza un cambio en la cadena de búsqueda o en los tipos de objeto buscados.
La lista de objetos encontrados se muestra con el icono de objeto de red a la izquierda del ID del objeto para facilitar la diferenciación entre los tipos de objeto.
Opciones de selección de objetos
Una vez completada la búsqueda, existen varias opciones para seleccionar objetos:
Puede seleccionar objetos en la lista de objetos encontrados haciendo clic en ellos o haciendo clic con las teclas Ctrl o Mayús para seleccionar varios.
Al seleccionar cualquiera de los botones anteriores, también se cierra el cuadro de diálogo.
Buscar cadenas
Una cadena de búsqueda válida puede contener los siguientes caracteres comodín:
Por ejemplo, si utiliza nombres de nodos formados por valores de coordenadas, con cuatro cifras en cada una, podría utilizar las siguientes cadenas para buscar:
55??99?? buscaría todos los nodos en el cuadrado de tabla especificado (55, 99)
55??99* buscaría todos los nodos y vínculos en el cuadrado de tabla
55??99*.? buscaría todos los vínculos en el cuadrado de tabla
Nota: Es posible utilizar caracteres no alfanuméricos para definir los ID de los objetos de red. Sin embargo, puede resultar confuso, por ejemplo, al hacer búsquedas con comodines, si utiliza los caracteres comodín como parte de un ID de objeto de red. Se recomienda encarecidamente usar solo caracteres alfanuméricos al definir los ID.
Búsquedas anteriores
El cuadro de diálogo Buscar objetos de red almacena hasta cuatro búsquedas anteriores para que pueda volver a realizarlas si fuera necesario. Elija la búsqueda anterior en la lista desplegable Comodín.
