InfoWorks WS Pro permite ver y editar datos en capas GIS adicionales que se han cargado en la ventana de GeoPlan. InfoWorks WS Pro solo puede mostrar información espacial (puntos y polígonos) en GeoPlan. Sin embargo, la capa GIS puede contener muchos más detalles sobre el punto o el polígono.
Nota: Esta función no se aplica a las capas de Web Map Service (WMS) ni a las capas de ArcGIS Server Map.
Visualización de datos de capa GIS
Para ver datos de capa GIS, esta debe poder seleccionarse en el cuadro de diálogo Control de capas, tal y como se explica a continuación:
- Haga clic con el botón derecho en la ventana de GeoPlan y seleccione Control de capas.
- Seleccione cada capa GIS para la que se va a activar la visualización y active la casilla Seleccionable para esa capa.
- Guarde los cambios haciendo clic en Aceptar o Aplicar, y cierre el cuadro de diálogo Control de capas.
- Seleccione la herramienta de información
en la barra de Herramientas. El cursor se transforma en
- Haga clic en un punto o polígono de una capa GIS adicional. Si hay más de un objeto debajo del cursor, se mostrará una lista de selección. Seleccione el objeto que desea visualizar en la lista.
Los datos del objeto se mostrarán en el cuadro de diálogo Información de capa GIS.
Edición de datos de capa GIS
Para editar los datos GIS subyacentes, la capa debe poder editarse en el cuadro de diálogo Control de capas, tal y como se explica a continuación:
- El siguiente paso depende del componente GIS que se utilice:
- MapX, MapXtreme, and ArcGIS: seleccione cada capa GIS para la que desee activar la edición y active la casilla Editable para esa capa.
- MapObjects: active la casilla Editable de la tabla en cada una de las capas GIS para las que se desea habilitar la edición.
- Cierre el cuadro de diálogo Control de capas y, a continuación, prosiga con el proceso de visualización de datos. Los cambios realizados en los datos que se muestran en el cuadro de diálogo Información de capa GIS se guardarán en el archivo GIS subyacente al hacer clic en Aceptar.
Visualización de una cadena de texto en una capa de archivo shapefile
Al mostrar capas de archivo en formato ESRI Shapefile, es posible mostrar un campo de texto para cada objeto en lugar del símbolo de objeto.
Para mostrar un campo de texto para cada objeto, se requieren los tres campos siguientes en el archivo shapefile:
TEXTSTRING: el texto que se mostrará en la ventana de GeoPlan.
TEXT_SIZE: el tamaño con el que se mostrará el texto.
TEXT_ANGLE: el ángulo con el que se mostrará el texto.
Cuando estos campos están presentes en el archivo shapefile, solo se puede modificar el color de la capa en el cuadro de diálogo Control de capas.
