Descubra cómo InfoWorks convierte los componentes de la red WATSYS existente en una red de InfoWorks y en objetos de control de red.
Algunos datos no se importan en absoluto o solo se importan parcialmente. Algunos objetos WATSYS se importan como objetos InfoWorks más complejos, y se necesitarán datos adicionales para definir por completo estos objetos de InfoWorks.
Datos globales
Grupo de datos generales **GE
El grupo de datos generales de WATSYS se utiliza para definir las unidades y los parámetros de la simulación.
El importador de IWWS WATSYS dice:
| Registro secundario de WATSYS
Notas de conversión
@S
Unidades del sistema
| Campo de WATSYS
Importador de InfoWorks
| Sistema de unidades
Se utiliza en la conversión del caudal y la presión en unidades IWWS
| Fórmula del caudal de tubería
Tipo de fricción IWWS para todas las tuberías definidas según la fórmula del caudal de tubería WATSYS
@U
Unidades
| Campo de WATSYS
| Unidad de caudal mnemotécnico
Se utiliza en la conversión de los valores de caudal WATSYS a unidades IWWS.
| Relación de unidad de caudal
| Unidad de presión mnemotécnica
Se utiliza en la conversión de los valores de presión WATSYS a unidades IWWS.
| Relación de unidad de presión
@C
Cálculo
| Campo de WATSYS
| Intervalo del tiempo de cálculo
Paso temporal de simulación
@T
Tiempos
| Campo de WATSYS
| Hora de inicio
La fecha y hora de inicio del período de simulación está configurada como 01/01/2001
| Duración temporal de la simulación
Se utiliza para determinar la hora de finalización del período de simulación
@M
Fase del modelo
| Campo de WATSYS
| Etapas para modelar
Se utiliza para determinar qué objetos se van a importar.
Se importan todos los objetos y demandas con números de fase menores o iguales que el número de "Etapas para modelar".
Se imponen los siguientes valores por defecto para la configuración de la simulación:
| Campo de datos IWWS
Por defecto
| Fecha de inicio
01/01/99
| Iteraciones máx. por paso temporal
99
| Precisión de cálculo
1 l/s
Grupos de datos por defecto **DZ
El importador de IWWS WATSYS lee los siguientes registros secundarios:
- @D Diámetro de tubería por defecto
- @E Rugosidad de tubería por defecto
- @F Coef. de ajuste de tuberías por defecto
Los valores por defecto se utilizan, si es necesario, para generar los datos de tubería correspondientes.
Grupo de datos de tarifas eléctricas **ET
Los datos del grupo de tarifas eléctricas WATSYS se importan a una tarifa eléctrica IWWS.
El importador de WATSYS dice:
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
Tarifa eléctrica de InfoWorks WS
| Texto de etiqueta
Etiqueta de tarifa
@E
Energía
| Campo de WATSYS
Modo de carga
Carga de energía
Importado a la tabla Tiempo/Coste de la página Tasa diaria de Tarifa eléctrica.
Los datos de registro de tiempo y energía de WATSYS se combinan para producir una tarifa eléctrica de IWWS simple con una sola Tasa diaria establecida para usar todos los días.
@T
Tiempo
| Campo de WATSYS
Tiempo
Modo de carga#
Grupos de datos de tipos de demanda **DT
Consulte la sección Registros de demanda para obtener más información.
El importador de IWWS dice:
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
Importación de InfoWorks
| Etiqueta de tipo de demanda
Se utiliza para determinar el factor de multiplicación que se aplicará a los perfiles de demanda definidos en el grupo de datos Demandas.
| Demanda por unidad de tipo
| Unidades de demanda
Grupo de datos de las curvas de variación de demanda **DC
Se importarán las curvas 1-7 de WATSYS por defecto, a menos que se sobrescriban con una curva de variación de demanda definida por el usuario de WATSYS.
| Registro de WATSYS
Campo de WATSYS
| Registro principal
Curva#
Se utiliza para identificar los perfiles que se utilizarán en un nodo.
@F
Factor de variación del caudal
Factor de variación del caudal (FVF)
Se importa en la tabla Factor de tiempo en el gráfico de demanda en intervalos de tiempo de 30 minutos (tras aplicar todos los factores de multiplicación pertinentes).
Grupo de datos de secuencias de curva diarias **CS
| Registro de WATSYS
Campo de WATSYS
| Registro principal
Secuencia#
Se utiliza para determinar las curvas de demanda que conformarán un perfil de demanda en el gráfico de demanda de IWWS.
@S
Secuencia
Día de la curva de demanda #
Grupo de datos de secuencias de factor de demanda diaria **FS
| Registro de WATSYS
Campo de WATSYS
| Registro principal
Secuencia#
@S
Secuencia
Día del factor de demanda #
Grupo de datos de la características de la válvula **VC
Notas sobre la importación de las características de la válvula:
- Las curvas de válvula por defecto de WATSYS se importan en la tabla Curvas de válvula de IWWS.
- Si se define una válvula definida por el usuario en el archivo WATSYS, la curva definida por el usuario se importará a la tabla Curvas de válvula IWWS, si los valores del coeficiente son valores K.
- Si se utilizan valores L o CV, se importará una curva de válvula específica de la válvula en el grupo de datos de válvula en la tabla Curvas de válvula de IWWS. Los valores L o CV se convierten en valores K mediante el diámetro de válvula especificado o un diámetro por defecto de 555 mm. El ID de curva de válvula IWWS de la válvula se basará en la etiqueta de válvula WATSYS.
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
Campo de InfoWorks WS
| Tipo de válvula #
Campo Curva de válvula del objeto Válvula
La curva de válvula asociada con un objeto de válvula viene determinada por el campo Tipo de construcción del grupo de datos de válvula WATSYS
| Nombre de tipo de válvula
ID de curva de la curva de la válvula IWWS
| Indicador del coeficiente de pérdida
Si el indicador de coeficiente de pérdida es "K", los valores se importarán a la tabla Coeficiente de pérdida de curva de válvula IWWS.
Si el indicador de coeficiente de pérdida es "L" o "CV", los valores se convertirán en valores K para cada válvula a la que se aplique la curva, utilizando el diámetro de la válvula a la que se aplicará la curva o un diámetro por defecto de 555 mm.
@K
Valor de K
| Campo de WATSYS
| Valor "K" abierto o coeficiente de pérdida
Tabla Coeficiente de pérdida de curva de válvula
Datos del subsistema
Se importan todos los objetos de red WATSYS/WaterMax, con la excepción de los rociadores, que siguen siendo nodos ordinarios.
Nombre de sistema **SY
El importador de IWWS WATSYS lee los dos primeros caracteres del nombre del sistema, que se añaden a cada ID de objeto importado.
Registros de nodo **ND
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Etiqueta de nodo
ID de nodo
ID de activo
(El ID de nodo y el ID de activo se añaden con #SS, donde SS son los dos primeros caracteres del nombre del subsistema)
| Nivel del terreno
Elevación
#D
Dibujar
| Campo de WATSYS
| Ubicación del nodo
X, Y
Registros del punto de la altura piezométrica **H
Los puntos de la altura piezométrica WATSYS se importan como objetos de altura piezométrica fija IWWS.
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Stg#
Se utiliza para determinar si el objeto se ha importado.
El objeto se importará si Stg# es menor o igual que Etapas para modelar en grupo de datos general.
| Texto de etiqueta
ID de activo
(El ID de activo se añade con ^SS, donde SS son los dos primeros caracteres del nombre del subsistema)
| Nodo de ubicación
ID de nodo
(El ID de nodo se añade con #SS, donde SS son los dos primeros caracteres del nombre del subsistema)
Los campos X, Y y elevación se importan del grupo de datos de nodo.
@H
Alturas piezométricas
| Campo de WATSYS
| HGL (o nivel de agua)
Valores de tabla de fecha y hora/altura piezométrica
Los valores de fecha y hora se incrementan en 30 minutos desde la hora de inicio de la simulación.
El campo Altura piezométrica constante se rellena con el primer valor de altura piezométrica de la tabla.
Registros de depósito **RE
Notas sobre la importación de depósitos
- Si la profundidad inicial de WATSYS es tal que supera cualquiera de los máximos de IWWS para la profundidad o el volumen, el depósito se importa como una altura piezométrica fija establecida en la profundidad inicial.
- Si el nivel de desbordamiento de WATSYS es mayor que la profundidad máxima de IWWS, el nivel de agua superior se establece en la profundidad máxima.
- Si los pares de área de sección transversal/nivel de WATSYS son tales que la profundidad o el volumen del depósito supera los límites del IWWS, la parte superior del depósito se retira de forma proporcional hasta que tanto la profundidad como el volumen estén dentro de los límites de IWWS.
- Si los pares de área de sección transversal/nivel de WATSYS son tales que las profundidades del depósito están dentro de los niveles de agua superior e inferior, IWWS extrapola la curva de volumen de profundidad entre los niveles de agua superior e inferior.
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Stg#
| Texto de etiqueta
ID de activo
| Nodo de ubicación
ID de nodo
Las coordenadas X e Y y la elevación se importan desde el grupo de datos de nodo
@L
Niveles
| Campo de WATSYS
Nivel inferior
Almacenamiento de reserva
Se utiliza para determinar el nivel del fondo del agua y el nivel mínimo de funcionamiento:
- Si el almacenamiento de reserva WATSYS = 0,0, el nivel inferior del depósito IWWS y el nivel operativo mínimo del IWWS se establecen en el nivel inferior WATSYS.
- Si el almacenamiento de reserva WATSYS > 0,0, el nivel operativo mínimo del IWWS se establece en el nivel inferior WATSYS.
- El nivel inferior de IWWS se determina calculando el punto en la curva de nivel/área de sección transversal por debajo del nivel inferior de WATSYS que corresponde al almacenamiento de reserva.
- Si no hay niveles de curva por debajo del nivel inferior, o la curva no se extiende lo suficiente como para alcanzar el volumen de almacenamiento de reserva, se asumirá una forma cilíndrica antes del primer punto de curva.
| Nivel de desbordamiento
Nivel de agua superior
@A
Áreas
| Campo de WATSYS
Nivel
Área de sección transversal
Tabla Profundidad/volumen
- Los niveles pasan de Nivel reducido a nivel relativo al nivel más bajo del agua.
- Las áreas transversales se convierten en volumen en el nivel asociado.
- Si el área de sección transversal del depósito es constante, la profundidad se calcula a partir del nivel superior del agua y el nivel inferior del agua.
- Para los pares de área de nivel/sección transversal que se encuentran dentro o fuera de los niveles superior e inferior del depósito, InfoWorks ajustará los valores de profundidad/volumen de modo que se encuentren dentro de los niveles del depósito.
@W
Nivel del agua
| Campo de WATSYS
| Nivel de agua inicial
(Pasan de Nivel reducido a nivel relativo al nivel más bajo del agua)
Nota: Si el nivel de agua inicial supera el máximo de InfoWorks, el depósito se importará como una altura piezométrica fija establecida en la profundidad inicial.
@R
Reacciones
| Campo de WATSYS
| Constante de degradación #1
Coeficiente de reacción WQ
Registros de tubería **PI
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Stg#
| Texto de etiqueta
ID de activo
| Nodo U/S
ID de Desde nodo
Se utiliza para determinar la conectividad de la tubería
| Nodo D/S
ID de nodo Hacia
| Diámetro (o #Dn)
Diámetro
| Rugosidad o HazWillm "C" (o #En)
Rugosidad
| Año
Año
@L
Longitud
| Campo de WATSYS
| Longitud (o X)
Longitud
Si la longitud WATSYS se establece en "X", el campo de longitud IWWS se etiquetará con #D.
| Ajuste "K" o longitud de ajuste equivalente
Coeficiente de pérdida local
@R
Reacciones
| Campo de WATSYS
| Constante/s de degradación por hora (o #Rn)
Coeficiente de masa WQ, coeficiente de pared WQ
#B
Ubicación del pliegue
| Campo de WATSYS
Todas las ubicaciones de pliegues importadas a geometría de tubería
Registros de válvula **VA
Las válvulas se importan con los siguientes valores de tubería por defecto:
| Campo IWWS
Por defecto
| Longitud
1m
| Factor de fricción
0,015 (factor de fricción de DW constante)
| Diámetro
555 mm o el diámetro de válvula si se especifica
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Stg#
| Texto de etiqueta
ID de activo
| Nodo U/S
ID de Desde nodo
Se utiliza para determinar la conectividad de la válvula
| Nodo D/S
ID de nodo Hacia
| Tipo de función
El tipo de función WATSYS se asigna al ID de modo IWWS de una válvula:
| Código WATSYS
ID de modo IWWS
| MHL
THV (100 % abierto)
| RV
Las válvulas de reflujo WATSYS se importan como válvulas antirretorno IWWS
| CV
Actualmente no se admite THV (100 % abierto)
| CVPS
PSV
| PSV
PSV
| PRV
PRV
| PSRV
| FV
FRV
| BDC
| Diámetro (o #Dn)
Diámetro
Si no hay ningún diámetro WATSYS especificado, se utilizará un valor por defecto de 555 mm.
Curva de la válvula
Las curvas de válvula por defecto se importan en la tabla Curvas de válvula de IWWS.
Las curvas definidas por el usuario se crean para curvas lineales y definidas por el usuario.
@M
Modo
| Campo de WATSYS
| Modo de definición
Valor del coeficiente
Coeficiente de pérdida (abierto)
Los valores de Modo de definición L o CV se convierten en valores K mediante el diámetro especificado o un diámetro por defecto de 555 mm.
@X
Parámetro
| Campo de WATSYS
| Parámetro
Registros de estación de bombeo **PU
Notas sobre la importación de estaciones de bombeo
- Todas las bombas se importan con una velocidad fija de 1450 r. p. m.
- Todas las estaciones de bombeo se importan como estaciones de bombeo de PLAN con la primera bomba activada de forma permanente
Las estaciones de bomba se importan con los siguientes valores de tubería por defecto:
| Campo IWWS
Por defecto
| Longitud
1m
| Factor de fricción
| Diámetro
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Stg#
| Texto de etiqueta
ID de activo
| Nodo U/S
ID de Desde nodo
| Nodo D/S
ID de nodo Hacia
| #Pumps
Se utiliza para determinar el número de bombas en la estación de bombeo.
@E
Energía
| Campo de WATSYS
| Identificador de tarifas
Nombre de la tarifa (estación de bombeo)
@P
Curva de bomba
| Campo de WATSYS
| Q Caudal, H Altura piezométrica, N Triadas de eficiencia
Tabla Bomba de potencia mecánica/altura piezométrica/caudal
Se genera una curva de 19 puntos a partir de los datos de la curva WATSYS.
La segunda triada de WATSYS para cada bomba proporciona el caudal nominal de cada bomba.
El máximo de los valores de altura proporciona la altura nominal de Est. Bomb. para la estación de bombeo.
Los valores de potencia mecánica se calculan a partir del caudal, la altura piezométrica y la eficiencia de WATSYS importados.
Registros de demanda **DE
Notas sobre los registros de demanda:
- Se importará una categoría de demanda en el gráfico de demanda de IWWS para cada registro por defecto del grupo de registros de demanda WATSYS que se utiliza en un nodo de la red.
- Los registros por defecto se convierten en una secuencia de pares de factores de caudal y tiempo. Si el tamaño del área WATSYS y todos los factores de caudal de la etiqueta de área son positivos, los registros de demanda se importan directamente como demandas de nodo. Se ignora cualquier demanda en un punto de altura piezométrica.
- La secuencia de curvas WATSYS se determina a partir del registro por defecto del registro de petición
- Las curvas de variación de demanda de WATSYS que componen el perfil se determinan a partir de la secuencia de curvas
- Se aplican factores de multiplicación del grupo Tipos de demanda.
- El perfil resultante se importa al gráfico de demanda como un perfil de siete días a partir del m del día especificado durante el proceso de importación en la página Seleccionar archivo. La secuencia WATSYS/WaterMax se truncará si es mayor de siete días o se extenderá si es menor a siete días.
- Se crea un objeto de escalado de demanda al importar un modelo de WATSYS/WaterMax. El factor de demanda del registro de demanda por defecto se convierte en un factor de escalado de categoría en el escalado de demanda.
- Los grupos de secuencias de factor de demanda diaria se importan como coeficientes diarios en el gráfico de demanda. (Solo se utilizan los siete primeros valores).
- Si el tamaño del área WATSYS o cualquiera de los factores de caudal de la etiqueta de área son negativos, el nodo se importará como un nodo de transferencia IWWS, siempre que no sea un punto de altura piezométrica o un depósito. El perfil de caudal del nodo de transferencia se construye sumando todos los registros de demanda de ese nodo.
- Cualquier demanda negativa en un depósito da como resultado la cancelación de toda la demanda en ese nodo.
| Registro de WATSYS
Notas de conversión
| Registro por defecto
| Campo de WATSYS
| Etiqueta de área
ID de categoría de demanda
Se crea un perfil de demanda en el gráfico de demanda IWWS para cada etiqueta de área que se utiliza en la red WATSYS.
Se utiliza para determinar las unidades de demanda del grupo de datos Tipos de demanda WATSYS.
| Factor de demanda
Se importa en la columna Tasa de un objeto de escalado de demanda.
| Secuencia de curva diaria
Se utiliza para identificar el perfil de la categoría de demanda del grupo de datos de la secuencia de la curva WATSYS.
| Secuencia del factor de demanda diaria Seq. #
Se utiliza para identificar los factores de demanda que se aplicarán a la categoría de demanda del grupo de datos WATSYS Demand Factor Sequences.
Los factores se importan como coeficientes diarios en el gráfico de demanda.
| Registro principal
| Campo de WATSYS
| Stg#
Se utiliza para determinar si el registro de demanda se ha importado.
El registro de demanda se importará si Stg# es menor o igual que Etapas para modelar en grupo de datos general.
| Etiqueta de nodo
Se utiliza para determinar el nodo en el que se aplica el perfil de demanda
| Tamaño del área
Importado en el campo Demanda media de la tabla de Demanda del nodo identificada en el campo Etiqueta de nodo WATSYS
| Etiqueta de área
Se utiliza para identificar el perfil de demanda que se aplicará en el nodo definido en el campo Etiqueta de nodo de WATSYS
Registros de área de demanda **DA
Los registros de área de demanda se importan de la misma forma que los de demanda. Si la demanda WATSYS se asigna a una tubería, la demanda se divide en partes iguales entre los dos nodos de conexión.
