Campos de datos de resultados de vínculo
Todos los campos de resultados se muestran en la tabla de resultados cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Los resultados variables en el tiempo se muestran con el nombre del campo en un color alternativo en la tabla y en las hojas de propiedades. Los resultados no variables en el tiempo tienen el nombre de campo en letra negra normal.
La siguiente tabla muestra los resultados de los vínculos aplicables independientemente del tipo de simulación que se esté realizando. Para obtener más información sobre los resultados adicionales disponibles para tipos especiales de simulaciones, siga los vínculos que aparecen a continuación:
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Tabla de base de datos: __IWR_Link
Nombre de campo
Texto de ayuda
Unidades
Campo de base de datos
Invertir coste de agua
Coste por metro cúbico del agua transferida desde Hasta nodo hasta Desde nodo
WN_COST
H2OCOSTR
Pérdida de altura piezométrica por unidad de distancia
Pérdida de altura piezométrica dividida entre la longitud de la tubería
WN_HLUD
_HeadlossPerUD
Pérdida de altura piezométrica máxima por unidad de distancia
El valor máximo de pérdida de altura piezométrica por unidad de distancia experimentado durante la simulación.
WN_HLUD
_HeadlssPerUD
Coste máximo 2
Segundo cargo mensual por la potencia máxima utilizada. El cálculo del coste es similar al Coste mensual de potencia máx., salvo que el Intervalo de tiempo kVA y la Tasa de demanda de potencia máx. se definen en la página Tasas de demanda de potencia máx. 2 de la Tarifa eléctrica.
Solo estación de bombeo.
WN_COST
MAXCOST2
Coste máximo
Cargo mensual por potencia máxima utilizada, calculado como:
PMAX / PF x Tasa de demanda de potencia máx.
Donde:
PMAX es la potencia eléctrica media máxima (promediada en un Intervalo de tiempo kVA especificada en la página Tasas de demanda de potencia máx. 1 de la Tarifa eléctrica)
PF es el Factor de potencia definido en la página Parámetros de la hoja de propiedades de la estación de bombeo
La Tasa de demanda de potencia máx. es el coste definido en la página Tasas de demanda de potencia máx. 1 de la Tarifa eléctrica
WN_COST
MAXCOST
Pérdida
Pérdida de energía de la bomba.
WN_EN
LOSS
Presión baja
Presión más baja experimentada en la tubería en el paso temporal (t).
El cálculo de este resultado depende de si la opción Advertir sobre transitorios hidráulicos está activada (consulte el cuadro de diálogo Opciones de simulación):
Asesor de transitorios
Presión alta en el paso temporal (t)
OFF (valor por defecto)
Presiones inferiores de los nodos conectados en (t)
ON
Presiones inferiores de los nodos conectados (t)
Presión transitoria (t)
WN_P
LOPRESS
Alta presión
Presión más alta experimentada en la tubería en el paso temporal (t).
Presiones mayores de los nodos conectados en (t)
ON
Presiones mayores de los nodos conectados (t)
WN_P
HIPRESS
Diferencia de altura piezométrica entre el nodo aguas arriba y el nodo aguas abajo de la tubería causada por fricción
HEAD
HEADLOSS
Máx. de pérdida de altura piezométrica
Valor máximo de pérdida de altura piezométrica experimentado durante la simulación.
HEAD
Potencia máxima con licencia
Potencia máxima con licencia (especificada en la página control de bombas de la hoja de propiedades de la estación de bombeo).
Potencia máxima con licencia en el emplazamiento de la estación de bombeo (no la potencia máxima instalada).
WN_POW
MAXPOWER
Altura piezométrica
Altura piezométrica de bombeo.
HEAD
HEAD
Criticalidad máxima de presión
Relación entre la presión máxima experimentada en el vínculo durante la simulación y la presión de trabajo admisible calculada como:
Alta presión máxima en el paso temporal (t)/Clase de presión
La criticalidad máxima de la presión será cero si no se ha especificado una clase de presión para el vínculo.
MAXPRCRT
Coste previsto del agua
Coste por metro cúbico del agua transferida desde Desde nodo hasta Hasta nodo
WN_COST
H2OCOSTF
Factor de fricción DW
Coeficiente de fricción de Darcy Weisbach. Consulte el tema Cálculos de tuberías para obtener más información sobre el cálculo.
FRICTION
Caudal
Volumen de fluido que pasa por un punto por unidad de tiempo
WN_Q
FLOW
Caudal máx.
Volumen máximo de fluido que pasa por un punto por unidad de tiempo.
Nota:
En todas las estaciones de bombeo sin derivación, el caudal máximo se muestra como 0.
WN_Q
MAXFLOW
Caudal mín.
Volumen mínimo de fluido que pasa por un punto por unidad de tiempo.
Nota:
En todas las estaciones de bombeo sin derivación, el caudal mínimo se muestra como 0.
WN_Q
MINFLOW
Caudal acumulado
Caudal total desde el inicio de la simulación hasta el paso temporal actual (depende de la dirección del caudal).
WN_QCUM CUMFLOW
Estado del sedimento acumulado
El valor de Estado de sedimento acumulado en toda la simulación puede ser uno de los siguientes:
Valor de base de datos Descripción Texto de ayuda
0
sin definir
El estado fue indeterminado durante toda la simulación.
1
deposición
La capacidad de transporte de las tuberías fue siempre inferior al límite de deposición fijado en la simulación. Los sedimentos se depositaban en todo momento.
2
nueva suspensión
La capacidad de transporte de las tuberías fue siempre superior al límite de suspensión fijado en la simulación. Los sedimentos estaban siendo erosionados por todas partes.
3
transitorio
La capacidad de transporte de las tuberías se situó siempre entre el límite de deposición y el límite de suspensión fijados en la simulación. No se produjo erosión ni deposición.
4
variable
La capacidad de transporte de la tubería cruzó uno o más límites durante la simulación, de modo que durante la simulación existió más de uno de los tres estados anteriores.
CUMSEDST
Coste acumulado
Coste total desde el inicio de la simulación hasta el paso temporal actual.
WN_COST
CUMCOST
Coste
Coste debido a los cargos por tarifas diarias
WN_COST
COST
Coste de disponibilidad
Costo de disponibilidad especificado en la Página Fechas de aplicación de la tarifa de electricidad.
WN_COST
AVCOST
Velocidad
Distancia recorrida por fluido por unidad de tiempo.
En las estaciones de bombeo, es la velocidad en la tubería de derivación, si está activa.
V
_Velocity
HEAD
HEADDIFF
Presión
Presión en el nodo aguas abajo del vínculo de válvula
Solo válvula.
WN_P
PRESSURE
Velocidad máxima
Velocidad máxima experimentada en el vínculo durante la simulación
En las estaciones de bombeo, es la velocidad máxima en la tubería de derivación.
V
VMAX
Velocidad negativa máx.
Velocidad negativa (reverso) máxima experimentada en el vínculo durante la simulación.
Si el caudal en el vínculo nunca es negativo, este valor será cero.
V
VNEGMAX
Velocidad positiva máx.
Velocidad positiva (hacia delante) máxima experimentada en el vínculo durante la simulación.
Si el caudal en el vínculo nunca es positivo, este valor será cero.
V
VPOSMAX
Velocidad variable
Velocidad de la bomba (solo bombas de velocidad variable)
WN_AV
VARSPEED
Tipo
El valor de Tipo identifica el tipo de vínculo y puede ser uno de los siguientes:
1
Vínculo de tubería o vínculo de medidor
2
Estación de bombeo
3
Válvula
4
Válvula de flotador
5
Válvula antirretorno
TYPE
Amplitud de presión transitoria
Aplicable a una simulación con la opción Advertir sobre transitorios hidráulicos activada (consulte el cuadro de diálogo Opciones de simulación).
La amplitud de presión transitoria se calcula del siguiente modo:
dH = (c/g).dV
donde
c= celeridad de onda
g = aceleración debida a la gravedad
dV = cambio en la velocidad (entre el paso temporal en curso y el anterior)
Consulte Asesor de transitorios para obtener más información.
WN_P
TRANPRES
Tarifa eléctrica
Cargo por tarifas diarias especificado en Tarifa de electricidad en la página Tasas diarias y en la página Uso de tasas diarias.
WN_DRATE
TARIFF
Estado
El valor de Estado en cada paso temporal puede ser uno de los siguientes:
0
1
cerrada
El vínculo permanece cerrado mientras dura la simulación.
-1
temp. cerrado
El vínculo está cerrado en el paso temporal en curso.
2
aislado
El vínculo está aislado de la red mientras dura la simulación.
-2
temp. aislado
El vínculo está aislado en el paso temporal en curso.
STATUS
Estado
0
OFF
1
ON
STATE
Presión máxima alta
Mayor alta presión experimentada en el vínculo durante la simulación.
WN_P
MAXHIPRE
Inversiones
Recuento del número de veces que se invirtió la dirección del caudal durante la simulación.
REVERSAL
Tensión cortante La tensión cortante hidráulica aplicada en la tubería. WN_STRESS SHSTRESS
Tensión cortante máxima La tensión cortante máxima experimentado en la tubería durante la simulación WN_STRESS SHSTRESSMAX
Velocidad mín.
Velocidad mínima experimentada en el vínculo durante la simulación
En las estaciones de bombeo, es la velocidad mínima en la tubería de derivación.
V
VMIN
Criticalidad de la presión
Relación de presión experimentada en el vínculo en el momento (t) y presión de trabajo admitida calculada como:
Alta presión en el paso temporal (t)/Tasa de presión
La criticalidad de la presión será cero si no se ha especificado una tasa de presión para el vínculo.
PRESCRIT
Potencia eléctrica
Potencia eléctrica utilizada por las bombas.
WN_POW
POWER
Capacidad de transporte de las tuberías
Concentración de sedimentos que se puede mantener dentro del caudal en el paso temporal en curso.
WN_C
PCC
Abertura
Porcentaje de abertura de válvula. Si la válvula no es una válvula de control, el porcentaje de abertura será del 100 %.
Solo válvula.
WN_OPEN
OPENING
Número de bombas
Número de unidades de bombeo en la estación de bombeo.
NPUMP
Total de bombas activadas
Número de unidades de bombeo que están en marcha en la estación de bombeo.
NPUMPSON
Modo
Válvula:
Modo de funcionamiento de una válvula. Si la válvula no es una válvula de control, el modo será THV.
Estación de bombeo:
Modo de control (especificado en la página Control de bombas de la hoja de propiedades de la estación de bombeo)
El modo será uno de los siguientes:
0
1
FLOW,THV
PST: Caudal, VALVE: Válvula de mariposa
2
AUTO,PRV
PST: AUTO, VALVE: Válvula reductora de presión
3
PLAN,PSV
PST: PLAN, VALVE: Válvula sostenedora de presión
4
PROF,PCV
PST: PROFILE, VALVE: Válvula controlada por presión
5
TCV
Válvula controlada por tiempo
6
FCV
Válvula controlada por caudal
7
FRV
Válvula reguladora de caudal
8
PFV
Válvula de caudal/presión
9
FMV
Válvula de modulación de caudal
10 PRSV Válvula limitadora/sostenedora de presión
11 OCV Válvula abierta/cerrada
MODE
Presión mínima baja
Menor baja presión experimentada en el vínculo durante la simulación.
WN_P
MINLOPRE
Porcentaje de tiempo de caudal de avance
Porcentaje de tiempo durante la simulación que el caudal se produce en la dirección de avance (de Desde nodo a Hasta nodo) de la tubería.
PCTFLOWF
Porcentaje de tiempo de caudal reverso Porcentaje de tiempo durante la simulación que el caudal se produce en la dirección reversa (de Hasta nodo a Desde nodo) de la tubería. PCTFLOWR
Presión transitoria máxima
Mayor presión transitoria experimentada en el vínculo durante la simulación.
WN_P
MAXTRPRE
Estado de sedimento
El valor de Estado de sedimento en cada paso temporal puede ser uno de los siguientes:
0
sin definir
El estado es indeterminado.
1
deposición
El sedimento se está depositando porque la capacidad de transporte de la tubería está por debajo del límite de deposición establecido en la simulación.
2
nueva suspensión
El sedimento se está erosionando porque la capacidad de transporte de la tubería está por encima del límite de suspensión establecido en la simulación.
3
transitorio
La capacidad de transporte de la tubería se encuentra entre el límite de deposición y el límite de suspensión establecido en la simulación. No se está produciendo erosión o deposición adicionales
SEDSTAT
Pérdida de energía
Solo es aplicable al realizar el Análisis de sostenibilidad.
Tasa diaria de pérdida de energía debido a la fricción y pérdidas menores.
En el caso de las estaciones de bombeo, esta es la pérdida en la tubería de derivación, si está activa.
WN_EN_DY
SUSELOSS
Pérdida total de energía diaria
Pérdida total de energía diaria debida a la fricción y a pérdidas menores.
WN_EN_DY
SUSTELSS
Pérdida diaria equivalente de carbono
Tasa diaria de pérdida de energía debido a la fricción y pérdidas menores expresada como equivalente de dióxido de carbono.
WN_GHG_DYMASS
SUSCELSS
Pérdida total diaria equivalente de carbono
Pérdida total de energía diaria debida a la fricción y a pérdidas menores expresada en equivalente de dióxido de carbono.
WN_GHG_DYMASS
SUSTCELS
Energía de Est. Bomb.
Energía utilizada en la estación de bombeo en el paso temporal en curso
WN_EN
ENERGY
Energía total de Est. Bomb.
Energía total utilizada en la estación de bombeo durante la simulación.
WN_EN
TENERGY
CO2 equivalente de Est. Bomb.
Uso de energía expresado como equivalente de dióxido de carbono.
WN_GHG_MASS
CARBON
Total de CO2 equivalente de Est. Bomb.
Uso total de energía expresado como equivalente de dióxido de carbono.
WN_GHG_MASS
TCARBON
Simulación de sistemas transitorios
En la tabla siguiente se enumeran los resultados adicionales disponibles en los nodos cuando se ejecuta una simulación InfoWorks TS (sistema transitorio):
Nombre de campo Texto de ayuda Unidades Campo de base de datos Variable en el tiempo
Caudal medio Media ponderada en el tiempo de los resultados de caudal WN_Q FLOWAVG Falso
Caudal mín. Caudal mínimo experimentado durante la simulación de sobreelevación WN_Q FLOWMIN Falso
Presión aguas arriba/aguas abajo
Presión en el extremo aguas arriba/abajo del vínculo
Solo estación de bombeo y válvula
WN_P PRESSURE Verdadero
Presión media aguas arriba/aguas abajo
Media ponderada en el tiempo de los resultados de presión aguas arriba/abajo
WN_P PRESSAVG Falso
Presión mínima aguas arriba/aguas abajo
Presiones mínimas aguas arriba/abajo experimentadas durante la simulación de sobreelevación
WN_P PRESSMIN Falso
Caudal aguas arriba/aguas abajo
Caudal en el extremo aguas arriba/abajo del vínculo
WN_Q SCFLOW Verdadero
Caudal máx. aguas arriba/aguas abajo
Media ponderada en el tiempo de los resultados de los caudales aguas arriba/abajo
WN_Q FLOWAVG Falso
Caudales mínimos aguas arriba/abajo experimentados durante la simulación de sobreelevación
WN_Q FLOWMIN Falso
Simulación de calidad del agua: Análisis de turbidez
En la tabla siguiente se muestran los resultados adicionales disponibles en los nodos cuando se ejecuta un análisis de calidad del agua - turbidez:
Relación de turbidez almacenada Relación entre la cantidad de material de decoloración y la cantidad total de dicho material unido a la pared de la tubería STTRBRATIO Verdadero
Turbidez máxima Valor máximo de la turbidez en todos los segmentos de la tubería al finalizar el ciclo de tiempo de calidad del agua WN_TURBIDITY PKTURBIDITY Verdadero
Pico máximo de turbidez El pico máximo de turbidez experimentado en la tubería durante la simulación WN_TURBIDITY PKTURBMAX Falso
