Copier et coller des objets
Dans la fenêtre du contrôleur vue piste, vous pouvez utiliser la liste Hiérarchie pour copier et coller des objets. Ceci vous permet de remplacer la géométrie d'un objet animé par celle d'un autre objet. Ceci correspond à la fonctionnalité offerte par les objets et les scènes Références externes où vous avez l'option de définir des objets Proxy ou remplaçants.
La copie et le collage des objets se font en sélectionnant la piste Objet de l'objet source, en la copiant puis en la collant sur la piste Objet de l'objet cible. La piste Objet figure sous les entrées d'objets transformations et modifiés et apparaît avec des parenthèses qui définissent le type de géométrie. Par exemple, Objet (boite) ou Objet (maillage éditable) sont deux noms d'étiquettes qui peuvent apparaître sur la piste correcte pour les objets copier et coller.
Ces deux types de conteneur permettent de copier la géométrie d'un objet à l'autre.
Pour copier un objet dans d'autres objets :
  1. Dans la fenêtre du contrôleur de l'Editeur de courbes, recherchez l'objet source de la copie.
  2. Recherchez la piste Objet située en dessous des entrées des objets transformations ou modifiés. Un nom tel que Objet (PortePivotante) ou Objet (maillage éditable) s'affiche.
    Remarque : Si l'objet est modifié, l'ordre des noms de sa piste Objet est inversé dans la liste Hiérarchie ; par exemple, Objet (Sphère) devient Sphère (Objet).
  3. Sélectionnez la piste objet que vous souhaitez copier puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier dans le menu quadr.
  4. Recherchez la piste objet de l'objet cible, sélectionnez-la, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. Définissez les options de la boîte de dialogue Coller et cliquez sur OK.
    L'objet est remplacé par un nouvel objet dans la fenêtre ainsi que la liste Hiérarchie de la fenêtre du contrôleur.
    Avertissement : la cible d'origine a été totalement remplacée l'objet collé. Utilisez Enregistrer sélection au niveau de l'objet cible pour enregistrer une copie de cet objet, si vous pensez en avoir besoin dans l'avenir.
Exemples d'utilisation de Copier et Coller :
Copie et collage de modificateurs d'objets
Vous pouvez également copier et coller des modificateurs sous le conteneur Objet modifié. Copiez et collez des modificateurs pour :
Contrairement aux autres éléments, les modificateurs ne remplacent pas l'élément sélectionné lorsque vous cliquez sur Coller. Le modificateur collé est inséré au-dessus de l'élément sélectionné.
