La commande Coller contrôleur colle le contenu du Presse-papiers. Vous pouvez utiliser les boutons Copier et Coller pour copier des pistes, des contrôleurs, des objets et des composants.
L’option Coller contrôleur est uniquement disponible lorsque l’élément mis en surbrillance dans la fenêtre de hiérarchie de la vue piste est du même type que les données dans le tampon de copie. Par exemple, si vous avez utilisé Copier contrôleur pour copier un composant Objet, vous pouvez uniquement coller les données dans un composant Objet.
Conseil : Les outils du contrôleur se trouvent également dans la barre d’outils Contrôleurs : vue piste, qui est masquée par défaut. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’outils, puis choisissez Afficher barre d’outils
Contrôleurs : vue piste pour afficher les icônes associées à Affecter, Copier, Coller, Supprimer contrôleur et Rendre contrôleur unique.
Conseil : Si vous avez besoin d’un gizmo pour suivre un objet factice, utilisez les options Copier contrôleur et Coller contrôleur afin de copier l’animation de l’objet factice vers le gizmo.
Interface
Zone Coller contrôleur
Colle un élément à partir du Presse-papiers.
- Copie/Instance
- Cette option détermine si l’élément cloné est une simple copie ou une instance de l’original.
Zone Cible collage
- Remplacer toutes instances
- Quand vous effectuez un collage sur une piste qui contient des instances d'un objet, remplace toutes les instances par l'objet se trouvant dans le presse-papiers. Si cette option est désélectionnée, seul l'objet de la piste sélectionnée sera remplacé. Toutes les instances d'objets resteront inchangées. Cette option est désactivée par défaut.
