Aligner sur le curseur
Le bouton Aligner sur le curseur positionne les clés sélectionnées au point courant du temps avec des décalages. Sélectionnez les clés à aligner à l'aide des boutons Déplacer clés, Glisser clés et Echelle clés.
L'option Aligner sur le curseur permet de sélectionner un groupe de clés éparpillées et de les déplacer vers le même emplacement dans le temps, tout en conservant les décalages temporels des clés sélectionnées sur chaque piste. En d'autres termes, la première clé sélectionnée sur chaque piste se déplace vers l'instant courant, et les clés suivantes de ces pistes se déplacent de la même distance et dans la même direction, ce qui permet de conserver les décalages temporels d'origine.
Cette option est disponible en mode Feuille d'expo - Editer clés ou Editeur de courbes.
La fonction Aligner clés sur le curseur ne tient pas compte de l'état du bouton Accrocher images et utilise toujours l'instant exact défini à l'aide de la glissière temps.
Procédures
Pour positionner toutes les clés sélectionnées sur l'image actuelle :
  1. Ouvrez l'éditeur de courbes ou la feuille d'expo en mode Editer clés.
  2. Placez la glissière temps sur la valeur de temps sur laquelle les clés doivent être alignées.
  3. Sélectionnez une ou plusieurs clés en utilisant (Déplacer clés), (Glisser clés) ou (Echelle clés).
  4. Dans le menu Clés, choisissez Aligner sur le curseur.
    La clé sélectionnée située à l'extrême gauche de chaque piste est placée à l'instant courant. Les clés sélectionnées sur la même piste conservent leur écart relatif par rapport à la clé située à l'extrême gauche.
