Configuration système requise pour Advance Steel 2025
En savoir plus sur la configuration système requise pour Advance Steel.
Remarque : lors de l’installation du logiciel à l’aide de l’application de bureau Autodesk®, assurez-vous qu’au moins 9 Go d’espace disque sont disponibles sur le disque indiqué dans le chemin du contenu de l’application de bureau Autodesk®.
Niveau de configuration requise Configuration requise de base Configuration requise recommandée
Système d’exploitation Microsoft® Windows® 10 ou Windows 11 64 bits version 1809 ou ultérieure. Pour en savoir plus sur la prise en charge, consultez l’article Cycle de vie de la prise en charge des produits d’Autodesk.
Navigateur Chrome Chrome
Processeur les processeurs de 2,5-2,9 à 8 GHz avec 8 cœurs logiques (de base) ne sont pas pris en charge. Processeur de 3 GHz minimum (de base), 4 GHz minimum (turbo)
Mémoire 8 Go 32 Go
Résolution de l’affichage Ecrans classiques : 1920 x 1080 avec Couleurs vraies Résolutions jusqu’à 3 840 x 2 160 (avec carte graphique « recommandée »)
Carte graphique Processeur graphique 2 Go avec bande passante 29 Go/s et compatible DirectX 11.
Processeur graphique 8 Go avec bande passante 106 Go/s et compatible DirectX 12.
DirectX 12 avec niveau de fonctionnalité 12_0 requis pour les styles visuels Ombré (rapide) et Ombré avec arêtes (rapide). Veillez à utiliser les derniers pilotes de carte vidéo fournis par le fabricant sur son site Web.
Remarque : Le logiciel utilise la carte graphique de votre ordinateur pour réaliser diverses opérations graphiques essentielles, y compris, mais sans s’y limiter, la manipulation de la vue, le lissage des lignes et la génération de texte/type de ligne. Il est recommandé de disposer d’une carte graphique avec une mémoire VRAM dédiée pour prendre en charge ces opérations à des vitesses optimales.
Espace disque
  • 10 Go (disque SSD recommandé)
  • 1 Go d’espace disque disponible supplémentaire est recommandé pour le cache du disque.
Remarque : le dossier temporaire du système nécessite jusqu’à 12 Go d’espace disque libre supplémentaire au cours de l’installation en ligne.
  • 16 Go
Périphérique de pointage Compatible avec la souris Microsoft Compatible avec la souris Microsoft
Réseau Consultez l’article Autodesk Network License Manager pour Windows.
Support
  • Installer maintenant (WI)
  • Téléchargement / navigateur (DLM)
.NET Framework .NET 8 .NET 8
Configuration requise supplémentaire pour les jeux de données volumineux, les nuages de points et la modélisation 3D
Mémoire 32 Go de RAM
Espace disque 6 Go d’espace disque disponible, hors configuration requise pour l’installation
Carte graphique Carte vidéo 3 840 x 2 160 (4K) ou plus avec couleurs vraies, 12 Go de VRAM ou plus, Pixel Shader 3.0 ou version supérieure, carte graphique pour poste de travail compatible DirectX.
