Boîte de dialogue Paramètres de publication automatique
Publiez automatiquement des dessins sous forme de fichiers DWF, DWFx ou PDF enregistrés dans un emplacement spécifié.
OPTIONS (commande) Trouver : onglet Tracer et publier > Paramètres de publication automatique
Spécifie les options de publication de dessins dans des fichiers DWF, DWFx ou PDF à l'enregistrement ou à la fermeture d'un fichier de dessin ou à l'exécution de la commande PUBLICATIONAUTOMATIQUE.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Options de publication automatique
Indique le répertoire d'enregistrement des fichiers DWF et PDF lors de la publication de feuilles de dessin.
Publier sur
Indique quand la publication doit avoir lieu.
  • Enregistrer (la publication a lieu lors de l'enregistrement du dessin).
  • Fermer (la publication a lieu lors de la fermeture du dessin).
  • Inviter lors de l'enregistrement (la publication a lieu lorsque l'invite d'enregistrement s'affiche pour le dessin).
  • Inviter lors de la fermeture (la publication a lieu lorsque l'invite de fermeture s'affiche pour le dessin).
Emplacement
Indique le répertoire dans lequel les fichiers exportés sont enregistrés lorsque vous publiez les dessins en sélectionnant les options suivantes dans la liste :
  • Dossier de dessin
  • DWF et PDF (sous-dossier relatif au dossier de dessin)
  • Dernier emplacement sélectionné
Cliquez sur le bouton [...] pour indiquer un nouvel emplacement dans lequel enregistrer les dessins publiés.
Inclure
Indique si le modèle ou les présentations, ou les deux, sont enregistrés lorsque vous publiez des dessins.
Options DWF/PDF générales
Spécifie les options de création de fichiers DWF, DWFx et PDF à une feuille ou à plusieurs feuilles.
Format
Indique si le fichier DWG doit être publié au format DWF, DWFx ou PDF.
Type
Indique si un fichier à une seule feuille ou à plusieurs feuilles doit être généré pour toutes les feuilles répertoriées dans la boîte de dialogue Publier.
Informations sur le calque
Détermine si les données de calque sont incluses dans le fichier DWF, DWFx ou PDF publié.
Remarque : Les informations de calque des entrées DWF 3D ne sont pas publiées.
Gestion de la fusion
Spécifie si les lignes superposées entraînent un remplacement (la ligne supérieure masque la ligne inférieure) ou une fusion (les couleurs des lignes se mélangent).
Options des données DWF
Répertorie et vous permet de spécifier les données à inclure dans le fichier publié.
Protection du mot de passe
Spécifie les options de protection par mot de passe des fichiers DWF, DWFx ou PDF.
Informations sur le bloc
Détermine si des attributs et propriétés de bloc doivent être inclus dans les fichiers DWF, DWFx ou PDF publiés.
Remarque : Vous devez choisir l'option Inclure dans Informations sur le bloc pour que les informations sur le fichier de gabarit de bloc soient disponibles.
Fichier de gabarit de bloc
Vous permet de créer un nouveau fichier de gabarit de bloc (DXEX) ou de modifier un fichier de gabarit de bloc existant ou d'utiliser les paramètres d'un fichier de gabarit de bloc précédemment créé (BLK, DXE, or DXEX).
Remarque : Les fichiers BLK et DXE créés dans AutoCAD 2024 et versions antérieures ne peuvent pas être modifiés, mais ils peuvent être utilisés pour créer un fichier de gabarit de bloc (DXEX).
Sélectionner Créer ouvre la boîte de dialogue Publier le gabarit de bloc, qui vous permet de créer un nouveau fichier de gabarit de bloc.
Sélectionner Modifier ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le gabarit de bloc (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), qui vous permet de sélectionner un gabarit de bloc existant à modifier.
Cliquez sur le bouton [...] pour spécifier un fichier gabarit de bloc existant.
